TPS54020 具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54020 是一款 10A、4.5V 至 17V 输入 SWIFT 转换器。创新的 3.5 mm × 3.5 mm HotRod 封装优化了高密度降压设计。TPS54020 是一个功能齐全的转换器。
通过高侧和低侧 MOSFET 的创新集成和封装实现高效率。TPS54020在较高负载条件下以连续电流模式 (CCM) 运行,并在跳过脉冲的同时转换为 Eco 模式,以提高轻负载时的效率。
*附件:tps54020.pdf
两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统保护。高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可防止过载情况。低侧 MOSFET 零电流检测在轻负载下工作时关闭低侧 MOSFET。三个可选的电流限制阈值使其非常适合各种应用。还可以选择打嗝或逐周期过流保护方案。
当芯片温度超过热关断跳变点时,热关断保护会禁用开关,并在内置热滞后和关断打嗝时间后启用开关。
特性
  • –40°C 至 +150°C 工作结温范围
  • 集成 8mΩ 和 6mΩ MOSFET
  • 热增强型 3.5 mm × 3.5 mm HotRod™ 封装
  • 峰值电流模式控制
  • Eco 模式™脉冲跳跃可实现更高的效率
  • 两个 MOSFET 的过流保护
  • 可选择的过流保护方案
  • 可选择的过流保护级别
  • 分离电源轨:PVIN 上为 1.6 V 至 17 V
  • 0.6V 电压基准,精度为 ±1%
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 启动至预偏置输出
  • 过热和过压保护
  • 可调软启动和电源排序
  • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
  • SYNC_OUT功能提供 180° 异相输出时钟信号
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
TPS54020是一款小型、高效的同步降压转换器,支持4.5V至17V的宽输入电压范围,最大输出电流可达10A。它集成了8mΩ和6mΩ的MOSFET,采用热增强的3.5mm x 3.5mm HotRod™封装,适用于无线基础设施、有线通信设备、测试测量、航空航天和国防等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高效率‌:采用Eco-mode™脉冲跳跃技术,在轻载条件下提高效率。
  • 集成MOSFET‌:内置高侧和低侧MOSFET,降低外部组件数量。
  • 热增强封装‌:3.5mm x 3.5mm HotRod™封装,优化高密度设计。
  • 过流保护‌:提供可选的过流保护方案和水平。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过压保护、软启动和电源排序等。
  • 灵活的配置选项‌:如可调的软启动时间、电源良好输出监视和SYNC_OUT功能。
3. 应用领域
  • 无线基础设施和有线通信设备
  • 测试和测量设备
  • 航空航天和国防应用
  • DSP和FPGA点载工业应用
4. 功能描述
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高效率。
  • 过流保护‌:提供周期性的过流保护和可选的打嗝模式(hiccup mode)。
  • 软启动‌:通过SS引脚控制输出电压启动斜坡,实现可选的软启动时间。
  • 电源排序‌:通过配置EN和PWRGD引脚实现电源排序。
  • SYNC_OUT功能‌:提供与外部时钟180°异相的输出时钟信号。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V(VIN),1.6V至17V(PVIN)。
  • 输出电压范围‌:0.6V至17V,可调。
  • 开关频率‌:200kHz至1.2MHz,可调。
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下表现出高效率。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式和选择指南,考虑了电感纹波电流和饱和电流。
  • 输出电容选择‌:基于输出电压纹波、负载瞬态响应和电容器ESR进行选择。
  • 环路补偿‌:支持II型和III型频率补偿电路,提供了设计步骤和组件计算公式。
  • PCB布局‌:强调了关键信号路径的布局要求,包括输入旁路电容、地平面连接和开关节点布线。
7. 封装与订购信息
  • 提供了15引脚VQFN-HR(RUW)封装选项。
  • 详细说明了封装尺寸、引脚配置和订购代码。
