TPS54678 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
TPS54678器件是一款功能齐全的 6V、6A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54678通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,以及通过小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间,从而实现小型设计。
*附件:tps54678.pdf
TPS54678 通过精确的 ±1% 电压基准 (V) 为各种负载提供精确调节 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 12mΩ MOSFET 实现效率最大化。使用 enable (EN) 引脚,通过禁用该器件来降低关断电源电流。
输出电压启动斜坡由软启动 (SS) 引脚控制,该引脚也可以配置为排序或跟踪。单调启动是通过预偏置电压实现的。通过在使能引脚上使用电阻分压器对阈值进行编程,可以提高欠压锁定。开漏电源良好信号指示输出在其标称电压的 93% 至 105% 范围内。
逐周期电流限制、打嗝过流保护和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可实现高效的 6A 连续输出电流
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.6V ±1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 150°C)
  • 与外部时钟同步
  • 使用预偏置电压启动
  • 电源良好输出
  • 可调慢启动和排序
  • 逐周期电流限制和打嗝电流保护
  • 可调输入电压 UVLO
  • 耐热增强型 16 引脚 3mm × 3mm WQFN (RTE)
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
TPS54678是一款6V输入、6A同步降压型(Buck)DC-DC转换器,集成了两个高效的N沟道MOSFET,适用于低电压、高密度电源系统。其特点包括宽输入电压范围(2.95V至6V)、高效率(通过集成的12mΩ MOSFETs实现)、以及可编程的软启动和电压排序功能。
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成12mΩ MOSFETs,支持高达6A的连续输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至6V。
  • 高开关频率‌:可调开关频率范围从200kHz至2MHz,允许使用更小的电感和电容。
  • 准确的电压参考‌:0.6V ±1%的电压参考,确保输出电压的准确性。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定(UVLO)等。
  • 小尺寸封装‌:采用3mm x 3mm的WQFN封装,节省PCB空间。
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,减少输出电容需求,简化外部频率补偿设计。
  • 软启动功能‌:通过SS/TR引脚实现可控的输出电压启动斜坡,避免启动时的浪涌电流。
  • 电压排序和跟踪‌:利用SS/TR引脚实现多个电源之间的电压排序和跟踪。
  • 同步整流‌:内置同步整流MOSFET,提高转换效率。
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝式过流保护,防止在过流条件下损坏器件。
4. 应用领域
  • 低电压、高密度电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 游戏、数字电视和机顶盒
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.6V
  • 开关频率‌:200kHz至2MHz可调
  • 效率‌:高达95%
  • 软启动时间‌:可编程,通过SS/TR引脚上的电容设置
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:保持电源和地路径的短而宽,以减小寄生电感和电阻。将输入和输出电容靠近TPS54678放置,以减小噪声和损耗。
  • 热设计‌:利用WQFN封装的热焊盘进行散热设计,确保器件在满负荷运行时不会超过最大结温。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN(16引脚)
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
TPS54678以其高效率、宽输入电压范围和小尺寸封装,成为低电压、高密度电源系统的理想选择。
