TPS54821 具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器数据手册
采用耐热增强型 3.5 mm × 3.5 mm QFN 封装的 TPS54821 采用全功能 17 V、8 同步降压转换器,通过高效率和 集成高侧和低侧 MOSFET。通过电流 模式控制,可减少元件数量,并通过选择高开关频率,降低 电感器的封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,允许以 要么是独立电源,要么是在跟踪情况下。电源排序也可以通过以下方式实现 正确配置 Enable 和 Open Drain Power Good 引脚。
*附件:tps54821.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可保护器件处于过载状态 情况,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。 还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况 持续的时间超过预设的时间。热打嗝保护会在 芯片温度超过热关断温度,并在 内置热关断打嗝时间。
特性
  • 集成 26 mΩ / 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V(PVIN)
  • 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.6V ±1% 电压基准,整个温度范围内
  • 2 μA 低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调慢速启动 / 电源排序
  • 用于欠压和
    过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定
  • 可用的软件工具
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54821
  • 类型‌:17V输入,8A同步降压转换器
  • 特点‌:集成26mΩ/19mΩ MOSFETs,高效率,小尺寸QFN封装,支持宽范围输入电压和可编程功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V(PVIN可低至1.6V)
  • 输出电压范围‌:1.6V至17V可调,最低可达0.6V参考电压
  • 输出电流‌:最大8A
  • 开关频率‌:200kHz至1.6MHz可编程
  • 低静态电流‌:2μA(关机状态下)
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护(包括高侧和低侧FET保护)、输出过压保护、欠压锁定(UVLO)
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 机顶盒
  • 蓝光DVD播放器
  • 家庭终端设备
  • 高性能点负载调节
四、功能描述
  • 集成MOSFETs‌:内置高侧和低侧n-channel MOSFETs,减少外部元件数量,提高转换效率。
  • 软启动与电源排序‌:SS/TR引脚控制输出电压启动斜坡,支持电源排序功能。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚用于监控输出电压,提供欠压和过压指示。
  • 可编程输入欠压锁定‌:通过EN引脚和外部电阻调整输入UVLO阈值。
  • 同步时钟‌:RT/CLK引脚支持外部时钟同步,便于多电源系统应用。
五、电气特性
  • 工作结温范围‌:IOUT=8A时,-40°C至125°C;IOUT=6A时,-40°C至150°C
  • 内部参考电压‌:0.6V±1%
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:BOOT-PH=3V时32.6mΩ,BOOT-PH=6V时26.4mΩ
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:VIN=12V时19mΩ至30mΩ
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过VSENSE和输出之间的电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入和输出电容用于滤波和减少纹波,需考虑电容的ESR和纹波电流承受能力。
  • 布局考虑‌:建议采用低ESR的陶瓷电容,并尽量靠近IC放置以减少噪声和干扰。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:3.5mm x 3.5mm QFN(14引脚)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
