TPS54478 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
TPS54478 器件是一款功能齐全的 6V、4A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
该 TPS54478 通过集成 MOSFET 实现小型设计,实施电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间。
*附件:tps54478.pdf
TPS54478 通过精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T通过集成的 30mΩ MOSFET 和 525μA 典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式后,关断电源电流降至 2.5 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
逐周期电流限制、打嗝过流保护和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 负载下实现高效率
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在整个温度范围内(-40°C 至 +150°C),0.6V ± 1% 电压基准
  • 使用预偏置电压启动
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动/排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 逐周期电流限制和打嗝电流保护
  • 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN (RTE) 封装
  • 引脚与 TPS54418 兼容
参数
开关频率
1. 产品概述
TPS54478 是一款高性能的同步降压(Buck)转换器,适用于2.95V至6V的输入电压范围,能够提供高达4A的输出电流。该转换器集成了两个30mΩ(典型值)的MOSFET,以提高效率,并采用SWIFT™技术实现快速瞬态响应。
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成30mΩ MOSFET,典型效率高达90%以上。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.95V至6V的输入电压。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达4A。
  • 快速瞬态响应‌:采用SWIFT™技术,实现快速负载瞬态响应。
  • 可调开关频率‌:开关频率范围从200kHz至2MHz,可通过外部电阻调节。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 小型封装‌:采用16引脚WQFN(RTE)封装,尺寸为3mm x 3mm。
3. 应用领域
  • 低电压、高密度电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
4. 功能描述
  • 集成MOSFET‌:减少外部组件数量,提高电源密度。
  • 电流模式控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动功能‌:通过外部电容设置软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • 使能引脚‌:支持电源使能控制,降低待机功耗。
  • 功率良好输出‌:提供功率良好信号,指示输出电压是否在正常范围内。
  • 同步功能‌:可同步至外部时钟信号,适用于需要时钟同步的应用场景。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN(可调)
  • 最大输出电流‌:4A
  • 开关频率范围‌:200kHz至2MHz
  • 热关断温度‌:165°C
  • 封装类型‌:16引脚WQFN(RTE)
6. 封装与订购信息
TPS54478 提供多种封装选项,包括RTER、RTET和RTETG4等,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括设计步骤、组件选择、布局建议和热管理等方面的内容。建议遵循布局指南以优化电源性能和热管理。
8. 设备与支持资源
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计。
  • 提供详细的文档支持和社区资源,包括 TI E2E™ 支持论坛。
