机械设计基础试卷及答案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-02-14
macroljw
分享资料个
《机械设计基础》期末试题01
一 填空题(每小题2分,共20分)
1. 两构件通过 或 接触组成的运动副称为高副。
2. 满足曲柄存在条件的铰链四杆机构,取与最短杆相邻的杆为机架时,为 机构,取最短杆为机架时,为 机构。
3. 在凸轮机构中,常见的从动件运动规律为 运动时,将出现 冲击。
4. 直齿圆柱齿轮作接触强度计算时,取 处的接触应力为计算依据,其载荷由 对齿轮承担。
5. 为使两对直齿圆柱齿轮能正确啮合,它们的 和 必须分别相等。
6. 两齿数不等的一对齿轮传动,其弯曲应力 等;两轮硬度不等,其许用弯曲应力 等。
7. V带传动的主要失效形式是 和 。
8. 在设计V带传动时,V带的型号是根据 和 选取的。
9. 链传动中的节距越大,链条中各零件尺寸 ,链传动的运动不均匀性 。
10. 工作时只受 不承受 的轴称为心轴。
二、选择题(每小题1分,共5分)
1.    渐开线标准齿轮的根切现象发生在 。
A. 模数较大时 B. 模数较小时
C. 齿数较少时 D. 齿数较多时
2. 在下列四种型号的滚动轴承中, 必须成对使用。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承
C. 推力球轴承 D. 圆柱滚子轴承
3. 在下列四种类型的联轴器中,能补偿两轴的相对位移以及可以缓和冲击、吸收振动的是 。
A. 凸缘联轴器 B. 齿式联轴器
C. 万向联轴器 D. 弹性套柱销联轴器
4. 在铰链四杆机构中,机构的传动角 和压力角 的关系是 。
A. B. C. D.
5. 对于普通螺栓联接,在拧紧螺母时,螺栓所受的载荷是 。
A. 拉力 B. 扭矩 C. 压力 D. 拉力和扭矩
三、判断题(正确的打“V”,错误的打“X”。每小题1分,共8分)
1. 在铰链四杆机构中,当最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和时,为双曲柄机构。 ( )
2. 在凸轮机构中,基圆半径取得较大时,其压力角也较大。 (
3. 在平键联接中,平键的两侧面是工作面。 ( )
4. 斜齿圆柱齿轮的标准模数是大端模数。 ( )
5. 带传动在工作时产生弹性滑动是由于传动过载。 ( )
6. 转轴弯曲应力的应力循环特性为脉动循环变应力。 ( )
7. 向心推力轴承既能承受径向载荷,又能承受轴向载荷。 ( )
8. 圆盘摩擦离合器靠在主、从动摩擦盘的接触表面间产生的摩擦力矩来传递转矩。 (
四、问答题(每小题3分,共9分)
1. 试述齿廓啮合基本定律。
2. 试述螺纹联接防松的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
