TPS54232 具有节能模式的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器数据手册
TPS54232 是一款 28V 异步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高边 MOSFET。为了提高轻负载时的效率, 脉冲跳跃 Eco-Mode 功能自动激活。此外,1μA 关断电源 Current 允许该器件用于电池供电应用。电流模式控制 内部斜率补偿简化了外部补偿计算并减少了组件 count 同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对 输入欠压锁定的滞后。过压瞬态保护电路限制 启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案, 频率折返和热关断可在发生 overload 条件。TPS54232 采用 8 引脚 SOIC 封装。
*附件:tps54232.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持
    高达 2A 的连续输出电流
  • 轻负载时具有高效率,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式
  • 固定 1MHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率
    折返和热关断保护
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS54232 是一款 28V、2A、1MHz 的降压(Buck)DC/DC 转换器,集成了低 RDS(on) 的高侧 N-MOSFET。该转换器旨在提高轻载时的效率,具有脉冲跳跃 Eco-Mode™ 功能,并支持电池供电应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 28V
  • 输出电压范围‌:可调至 0.8V
  • 连续输出电流‌:高达 2A
  • 固定开关频率‌:1MHz
  • 轻载高效‌:脉冲跳跃 Eco-Mode™
  • 低关机静态电流‌:典型值 1μA
  • 可调慢启动‌:限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 8 引脚 SOIC 封装
3. 功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:内部开关频率固定为 1MHz。
  • 电压参考‌:产生 ±2% 初始精度的电压参考。
  • 引导电压(BOOT) ‌:需要 0.1μF 陶瓷电容以提供高侧 MOSFET 的门极驱动电压。
  • 使能和可调输入欠压锁定(UVLO) ‌:EN 引脚具有内部上拉电流源,可通过外部电阻调整 UVLO 阈值。
  • 可编程慢启动‌:通过 SS 引脚和外部电容实现。
  • 误差放大器‌:具有跨导放大器,用于比较 VSENSE 电压和内部电压参考。
  • 斜率补偿‌:防止占空比大于 50% 时的次谐波振荡。
  • 过流保护和频率折返‌:在短路条件下通过降低开关频率来控制电感电流。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:结温超过 165°C 时关闭设备。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括消费类电子、工业及车载音频电源、5V、12V 和 24V 分布式电源系统。
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤,包括选择输出电压设置点、输入电容、输出滤波组件、补偿组件等。
  • 布局建议‌:提供 PCB 布局指南,以确保最佳性能和热管理。
5. 性能曲线
文件包含多张性能曲线图,展示了 TPS54232 在不同条件下的效率、负载调节、线性调节、瞬态响应等特性。
6. 设备与文档支持
  • WEBENCH® 软件工具‌:支持使用 WEBENCH® Power Designer 进行定制设计。
  • 技术支持‌:提供 TI E2E™ 在线社区支持。
  • 文档更新通知‌:可通过 TI 网站订阅文档更新通知。
7. 机械、封装和订购信息
提供 TPS54232 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括不同封装选项的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
