TPS54233 具有 Eco 模式的 3.5 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器数据手册
TPS54233 是一款 28 V、2 A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高压侧 MOSFET。为了提高轻负载下的效率,脉冲 跳过 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1 μA 关断电源 Current 允许该器件用于电池供电应用。电流模式控制 内部斜率补偿简化了外部补偿计算并减少了组件 count 同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对 输入欠压锁定的滞后。过压瞬态保护电路限制 启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案, 频率折返和热关断可在发生 overload 条件。TPS54233采用内部 8 引脚 SOIC 封装 经过优化以提高热性能。
*附件:tps54233.pdf
特性
  • 3.5 V 至 28 V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成 80 mΩ 高压侧 MOSFET,支持
    高达 2A 的连续输出电流
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 固定 300 kHz 开关频率
  • 典型 1 μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率
    折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装
  • 由 WEBENCH Software Tool(www.TI.com/WEBENCH 提供支持 ^®^ )
  • 应用
    • 消费类应用,如机顶盒、
      CPE 设备、LCD 显示器、外设和
      电池充电器
    • 工业和汽车音响电源
    • 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS54233 是一款 28V 输入、2A 输出的非同步降压 DC/DC 转换器,集成了一个低 RDS(on) 的高侧 MOSFET。该器件具有 Eco-mode™ 功能,可在轻载时提高效率,并支持高达 2A 的连续输出电流。其固定开关频率为 300kHz,适用于多种消费和工业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 28V。
  • 高效率‌:特别是在轻载时,通过 Eco-mode™ 功能实现。
  • 集成高侧 MOSFET‌:RDS(on) 为 80mΩ。
  • 固定开关频率‌:300kHz,简化了外部补偿设计。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动进入脉冲跳跃模式,提高效率。
  • 低关断静态电流‌:典型值为 1μA,适用于电池供电应用。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
3. 功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:提供稳定的输出电压调节。
  • 电压参考‌:产生精确的参考电压,用于输出电压调节。
  • 使能和欠压锁定(UVLO) ‌:通过 EN 引脚控制器件的使能,并具有可调的 UVLO 阈值。
  • 慢启动‌:通过 SS 引脚实现可编程的慢启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 电流限制和频率折返‌:在过流条件下自动降低开关频率,保护器件和负载。
  • 过压瞬态保护‌:在输出故障或强卸载瞬态时,防止输出电压过冲。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:包括消费类应用(如机顶盒、CPE 设备、LCD 显示器、外设和电池充电器)以及工业和汽车音频电源供应、5V、12V 和 24V 分布式电源系统。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 软件工具,简化设计和分析过程。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8 引脚 SOIC 封装。
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 3.90mm。
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
6. 布局指南
  • 强调了 PCB 布局对性能的重要性,并提供了布局示例和建议,包括输入电容、输出滤波组件、补偿组件和启动电容的布局。
7. 性能图表
  • 提供了包括效率、负载调节、线性调节、环路响应和启动特性等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
