TPS54231 具有 Eco 模式™的 3.5 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器数据手册
TPS54231 器件是一款 2V、2A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高边 MOSFET。为了提高轻负载下的效率,脉冲 跳过 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1μA 关断电源 Current 允许该器件用于电池供电应用。电流模式控制 内部斜率补偿简化了外部补偿计算并减少了组件 count 同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对 输入欠压锁定的滞后。过压瞬态保护电路限制 启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案, 频率折返和热关断可在发生 overload 条件。TPS54231 器件采用 8 引脚 SOIC 封装,该封装已 内部优化以提高热性能。
*附件:tps54231.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET
    支持高达 2A 的连续输出
    电流
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 固定 570kHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态
    电流
  • 可调慢启动限制浪涌
    电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率
    折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装
  • 由 WEBENCH Software Tool(www.TI.com/WEBENCH 提供支持 ^®^ )
  • 应用
    • 消费类应用,如机顶盒、
      CPE 设备、LCD 显示器、外设和
      电池充电器
    • 工业和汽车音响电源
    • 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS54231 是一款高效率、固定频率的降压(Buck)DC-DC转换器,具有28V输入电压和2A连续输出电流能力。该器件集成了低RDS(on)高侧MOSFET,采用电流模式控制,并包含Eco-mode™功能以在轻负载条件下提高效率。TPS54231适用于多种应用,如消费类电子设备、工业及车载音响电源、分布式电源系统等。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V
  • 固定开关频率‌:570kHz
  • Eco-mode™功能‌:轻负载时自动进入脉冲跳变模式,提高效率
  • 低静态电流‌:典型值为1μA
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲
  • 热关断保护‌:防止结温过高
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 3.90mm
  • 订购选项‌:提供多种封装和温度等级的订购选项
4. 电气特性
  • 电压参考‌:典型值为0.8V,初始精度±2%
  • 高侧MOSFET RDS(on) ‌:典型值为80mΩ
  • 电流限制‌:可编程,典型值为2.3A至5.3A
  • 热关断阈值‌:165°C
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应
  • Eco-mode™ ‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,减少损耗
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置输出电压上升时间
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过流损坏
  • 过压瞬态保护‌:在输出故障或卸载瞬态时限制电压过冲
6. 应用
  • 典型应用‌:作为降压转换器,将输入电压转换为较低的输出电压
  • 设计工具‌:支持TI的WEBENCH®设计工具,简化设计流程
7. 外部组件选择
  • 输入电容‌:用于旁路和滤波,推荐使用10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:用于滤除输出电压纹波,支持陶瓷和电解电容
  • 电感器‌:根据负载电流和纹波要求选择,推荐值在6.8μH至47μH之间
  • 补偿组件‌:用于环路稳定,包括电阻和电容
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以减少噪声和电磁干扰(EMI)
  • 热设计‌:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括热阻和结温计算
9. 文档支持与设计资源
  • 提供全面的文档支持,包括数据手册、应用报告和设计工具
  • 用户可以通过TI的网站访问相关文档和支持资源
