LM5574-Q1 75V、0.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM5574-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,使设计工程师能够使用最少的组件来设计和优化稳健的电源。LM5574-Q1 在 6V 至 75V 的输入电压范围内运行,通过集成的 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路调节、紧密的负载瞬态响应和易于回的补偿,而没有电流模式稳压器通常对低占空比的限制。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以实现尺寸和效率的优化。为了降低 EMI,频率同步引脚允许 LM(2)557x 系列的多个 IC 进行自同步或与外部时钟同步。LM5574-Q1 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574-Q1 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。
*附件:lm5574-q1.pdf
特性
  • LM5574-Q1 是一款符合 AEC-Q100 等级标准的汽车级产品
  • –40°C 至 + 150°C 工作结温
  • 集成 75V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 使用单个电阻器可在 50kHz 至 500kHz 之间调节工作频率
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 包:
    • TSSOP-16
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
LM5574-Q1 是一款专为汽车电子应用设计的降压(Buck)开关稳压器,具有75V输入电压和0.5A连续输出电流能力。该器件集成了75V、750mΩ的N沟道MOSFET,采用模拟电流模式控制架构,提供宽输入电压范围、高效率和稳定的输出电压。LM5574-Q1 符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+150°C的工作结温范围。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V
  • 高效率‌:>90%
  • 可调输出电压‌:低至1.225V
  • 高反馈参考精度‌:±1.5%
  • 可编程开关频率‌:50kHz至500kHz
  • 软启动功能‌:减少启动应力
  • 保护特性‌:过流保护、短路保护、热关断、远程关断
  • 封装‌:16引脚TSSOP封装
3. 功能描述
  • 模拟电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和简化环路补偿
  • 内部高电压启动调节器‌:支持高达75V的输入电压
  • 同步功能‌:允许多个LM5574-Q1器件或外部时钟同步
  • 热关断和电流限制‌:防止过温和过流损坏
  • 软启动‌:通过外部电容设置启动时间,减少启动时的电流冲击
4. 应用
  • 汽车电子‌:适用于汽车电源管理系统、发动机控制单元等
  • 电信与工业应用‌:需要高电压输入和稳定输出电压的场合
5. 外部组件选择
  • 输入电容‌:用于旁路和滤波,推荐使用1μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:用于滤除输出电压纹波,支持陶瓷和电解电容
  • 电感器‌:根据负载电流和纹波要求选择
  • 补偿组件‌:用于环路稳定,包括电阻和电容
  • 软启动电容‌:设置启动时间,减少启动应力
6. 设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供实时定价和组件可用性
  • 文档与支持‌:包括数据手册、应用报告、设计指南和TI E2E™支持论坛
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:16引脚TSSOP封装(5mm x 6.4mm)
  • 订购选项‌:提供多种封装和温度等级的订购选项
8. 热设计与布局指南
  • 热设计‌:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括热阻和结温计算
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以减少噪声和电磁干扰(EMI)
9. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至+150°C
  • 输入电压范围‌:6V至75V
  • 输出电压精度‌:±1.5%
  • 开关频率范围‌:50kHz至500kHz
  • 热关断阈值‌:典型值为165°C
