ADC0816(MM7C948)简化了数据采集系统的设计问题,该CMOS器件将数据采集系统的许多标准特性集成到一个芯片上。包含在片上的是一个具有总线定向输出的8位模数转换器,一个16通道可扩展多路复用器,外部信号调节的规定,以及系统接口的逻辑控制。该芯片标志着新一代A/D转换器的出现,带来了通用性、性能。E和经济适用于数据采集系统最理想的技术。
图1显示了在单个封装内提供的功能框图。芯片复制经典数据采集系统的结构,同时减轻用户从多芯片接口和兼容性问题。广泛的功能选项允许在非常广泛的应用范围内的设备的多用途操作。ADC0816使用国家的低电压、金属栅极技术。该器件由单一的A5V电源供电,并具有16通道多路复用器,具有地址输入锁存器、锁存三态输出和一个真正的八位精确模数转换器。它消耗的功率只有20兆瓦。模拟信号的总转换时间为100毫秒。通过专利A/D转换技术,保证了转换器没有丢失码,并且是单调的。内部斩波稳定比较器是最小化OTS长期漂移和温度系数的关键元件。误差项。
