高性能 RISC CPU:
• 只需学习 33 条单字指令
• 除了程序转移指令,所有指令都是单周期指令;程
序转移指令是双周期指令
• 2 层深硬件堆栈
• 数据和指令采用直接、间接和相对寻址模式
• 工作速度:
- DC - 8 MHz 振荡器
- DC - 500 ns 指令周期
• 片上闪存程序存储器
- 1024 x 12
• 通用寄存器 (SRAM)
- 41 x 8
• 闪存数据存储器
- 64 x 8
单片机特性:
• 8 MHz 高精度内部振荡器
- 出厂时精度已校准到 ±1%
• 在线串行编程 (In-Circuit Serial
Programming™, ICSP™)
• 在线调试 (In-Circuit Debugging, ICD)支持
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 器件复位定时器 (Device Reset Timer, DRT)
• 看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT),带专
用的片上 RC 振荡器以便可靠地工作
• 可编程代码保护
• 复用的 MCLR 输入引脚
• I/O 引脚具有内部弱上拉功能
• 节能休眠模式
• 在引脚电平变化时从休眠中唤醒
• 可供选择的振荡器选项:
- INTRC:4 MHz 或 8 MHz 高精度内部 RC 振
荡器
- EXTRC:外部低成本 RC 振荡器
- XT: 标准晶振 / 谐振器
- LP: 节能低频晶振
