产品特性
• 一般特性
- 3.3V 工作电压 (SIO 模块具有 5V 耐压)
- 可编程的唤醒事件 (PME)接口
- 符合 PC99 和 PC2001 规范
- 符合 ACPI 2.0 规范
- 串行 IRQ 接口,与支持 PCI 系统的串行化 IRQ 兼容
- 兼容 ISA 即插即用功能的寄存器组
- 上电配置端口具有四个地址选项
- 系统管理中断 (SMI)
- 通用 I/O 引脚:请参见表 1-1
- 具有 VID 兼容输入的 GPIO:请参见表 1-1
- 支持 PS/2 键盘上的电源按钮
- 用于设备身份验证的安全密钥寄存器 (32 字节)
• 低引脚数(Low Pin Count,LPC)总线接口
- 支持从 19 MHz 到 33 MHz 的总线频率
• 看门狗定时器
• 恢复和主电源正常信号发生器
• 可编程时钟输出达 16 Hz
• 键盘控制器
- 兼容 8042 软件
- 8 位微型计算机
- 2 KB 的程序 ROM
- 256 字节的数据 RAM
- 专用于键盘 / 鼠标接口的四个开漏输出
- 对两个数据寄存器和一个状态寄存器进行异步访问
- 支持中断和轮询访问
- 8 位计数器定时器
- 支持端口 92
- Fast Gate A20 和 KRESET 输出
- Phoenix 键盘 BIOS ROM
• 多个串行端口
- 4 个全功能串行端口 (SCH3227、 SCH3226 和
SCH3222)
- 2 个全功能串行端口 (SCH3224)
- 两个额外的 4 引脚串行端口,取决于约束选项
(SCH3227 和 SCH3226)
- 两个额外的 4 引脚串行端口,始终提供(SCH3224
和 SCH3222)
- 兼容高速 NS16C550A 的 UART,带发送 / 接收 16
字节 FIFO
- 支持 230k、 460k、 921k 和 1.5M 波特率
- 可编程波特率发生器
- 调制解调器控制电路
