高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条单字指令:
- 除跳转指令外,所有指令均为单周期指令
• 工作速度:
- DC – 20 MHz 时钟输入
- DC – 200 ns 指令周期
• 程序闪存高达 8k x 14 字
• 数据闪存 (RAM)高达 368 x 8 字节
• EEPROM 数据存储器为 256 x 8 字节
特殊单片机特性:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂校准为 ±1%
- 可用软件选择 8 MHz 至 32 kHz 的频率范围
- 可用软件调整
- 双速起动模式
- 关键应用的故障保护时钟监视功能
- 工作时可进行时钟切换以进行低功耗操作
• 省电的休眠模式
• 上电延时复位 (Power-on Reset, POR)
• 可选择欠压复位 (Brown-out Reset, BOR)电压
• 扩展型看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)
自带片上 RC 振荡器,以进行可靠工作
• 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
ICD)
• 非常耐用的闪存 /EEPROM 单元:
- 增强型闪存的典型擦 / 写周期为 100,000 次
- 数据 EEPROM 存储器的典型擦 / 写周期为
1,000,000 次
- 数据 EEPROM 的数据保存期 》 40 年
• 软件控制下的重新自编程
• 可编程代码
