PC5733是一款理想的二极管控制器,用作带有外部NMOS的理想二极管整流器,提供低损耗的反向极性保护,正向电压降仅为20毫伏。其3.2V至65V的宽输入电源范围,便于控制汽车电池系统中常见的各种直流母线电压,如12V、24V和48V。该器件支持低至3.2V的输入电压,非常适合具有严格冷启动条件的汽车系统。它还保护连接负载免受低至-65V的反向供电电压。通过控制MOSFET的栅极,该器件调节20毫伏的正向电压降。控制架构确保在反向电流情况下外部MOSFET关闭,有效防止任何稳态反向电流流动。其快速反向电流阻断响应时间小于0.88微秒,适用于ISO7637脉冲测试期间保持输出电压以及输入微短路和电源故障场景中的应用。该控制器集成了用于外部NMOS的电荷泵栅极驱动器。其高电压额定值简化了符合汽车EMC瞬变干扰标ISO7637的系统设计。当使能引脚保持低电平时,控制器保持禁用状态,并且仅消耗约1.2微安的电源电流。该器件符合AEC-Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Grade 1),适用于汽车应用。PC5733采用绿色SOT-23-6封装。
