双通道、2.6A、2.5V~5.5V 理想二极管PC4302数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2025-08-25
pc16211
分享资料个
PC4302 是一款集成双通道理想二极管芯片,每个通道能够支持2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,并提供高达 2.6A 的输出电流。每个二极管通道通过一个 70mΩ 的 P 沟道 MOSFET 实现,分别将 INA 连接至 OUTA,以及 INB 连接至 OUTB。在正常工作状态下,每个二极管的正向压降可低至 18mV。当负载电流达 到100mA 时,静态电流低于 25µA。若任一输出电压超过其对应输入电压,相应的 MOSFET 将自动关闭,此时从输出端到输入端的反向电流将小于 1µA。每个 MOSFET 的最大正向电流被限制在恒定的 2.6A,同时内部过热保护电路可在故障条件下确保芯片安全。PC4302 配备了两个高电平有效的控制管脚,可独立关闭内部的两个理想二极管通道。当所选通道反向偏置或 PC4302 进入低功耗待机模式时,状态信号会以低电压指示该状态。PC4302 还提供了一个 12µA 的开漏 STAT 管脚,用于指示二极管的导通状态。当 STAT 管脚通过 470kΩ 电阻上拉至正电源时,高电平表示所选二极管处于导通状态。该信号还可用于驱动外部辅助 P 沟道 MOSFET 管电源开关,以便在 PC4302 不导通时控制第三路备用电源。PC4302 采用 DFN10 型封装,其工作温度范围为–40°C~85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
