LM2852 2A 500/1500kHz 同步降压稳压器数据手册
LM2852 同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达 2A 的负载,并具有出色的线路和负载调节能力。LM2852 可以接受 2.85 V 至
5.5 V 之间的输入电压,并提供出厂时可编程的输出电压,范围为 0.8 V 至 3.3 V,增量为 100 mV。LM2852 提供两种开关频率选择:500 kHz (LM2852Y) 或 1.5 MHz (LM2852X)。它还具有内部三类补偿功能,可提供低元件数量的解决方案。裸焊盘 HTSSOP-14 封装增强了 LM2852 的热性能。
*附件:lm2852.pdf
特性
  • 输入电压范围为 2.85 V 至 5.5 V
  • 工厂 EEPROM 以 100mV 的增量将输出电压设置为 0.8V 至 3.3V
  • 最大负载电流为 2 A
  • 电压模式控制
  • 内部 Type-Three 补偿
  • 开关频率为 500 kHz 或 1.5 MHz
  • 10 μA 的低待机电流
  • 内部 60mΩ MOSFET 开关
  • 标准电压选项 0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 V
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM2852是一款高频同步降压开关稳压器,由德州仪器(TI)设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.85V至5.5V
  • 输出电流‌:最大2A
  • 输出电压‌:工厂预设0.8V至3.3V(100mV步进)
  • 开关频率‌:500kHz(LM2852Y)或1.5MHz(LM2852X)
  • 封装‌:HTSSOP-14(带散热焊盘)
2. 关键特性
  • 高效能‌:集成60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(典型值)。
  • 低功耗‌:待机电流仅10μA,支持节能模式。
  • 内置补偿‌:Type-III补偿网络简化设计,减少外部元件数量。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(165°C)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • FPGA/DSP/ASIC核心供电
  • 便携式计算设备
  • 宽带网络及通信基础设施
4. 设计要点
  • 输入电容(CIN) ‌:需靠近PVIN引脚以降低阻抗,推荐22μF或47μF陶瓷电容。
  • 软启动电容(CSS) ‌:控制启动时间,范围1nF至50nF。
  • 输出滤波器‌:电感(10μH至33μH)和电容(68μF至220μF)需根据输出电压/频率选择(详见表1)。
5. 性能曲线
  • 效率随负载变化:1.5V输出时效率达94%(5V输入,500kHz)。
  • 温度特性:开关频率和导通电阻(RDSON)随温度变化曲线提供设计余量参考。
6. 封装与订购信息
  • 提供多种输出电压选项(如1.0V、1.8V、3.3V等),后缀标注频率版本(X/Y)和包装形式(管装/卷带)。
7. 布局建议
  • 开关节点需短而宽,减少EMI和损耗。
  • 接地层需完整,敏感信号(如SNS引脚)远离高噪声区域。
