LMR66430-Q1 汽车、36V、3A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V(启动后或运行后)的宽输入电压范围,瞬变高达 42V。
LMR664x0-Q1 专为满足始终在线的汽车应用的低待机功耗要求而设计。自动模式在轻负载下工作时支持频率折返,允许在13.5VIN时空载典型电流消耗为1.5μA,轻负载效率高。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有卓越的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集针对具有最小输出电容的超小设计尺寸进行了优化。该器件通过使用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚排列,最大限度地减少了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC引脚可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在的故障(最佳选择引脚 FMEA)。LMR664x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实施。
*附件:lmr66430-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 双随机扩频可降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装可最大限度地减少交换机节点振铃
  • 1mA 时效率大于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚以提高可靠性
    • 同类最佳引脚 FMEA
    • 支持 42V 汽车负载突降瞬变
    • 支持汽车冷启动的 3VIN
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可润湿侧翼
    • 内部控制环路补偿
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号系列‌:LMR66410-Q1(1A)、LMR66420-Q1(2A)、LMR66430-Q1(3A)
  • 核心特性‌:
    • 36V输入电压范围,支持42V负载突降瞬态
    • 超小尺寸2.6mm×2.6mm HotRod™ QFN封装
    • 专为汽车应用设计(AEC-Q100认证,-40°C至+125°C工作温度)
    • 低EMI设计(双随机展频技术/DRSS)
    • 轻载效率>85%(1mA时)
2. 关键参数
  • 输入范围‌:启动时3.6-36V,运行后3-36V
  • 输出能力‌:可调输出1-18V(需外部分压电阻)或固定3.3V/5V
  • 开关频率‌:支持200kHz-2.2MHz(RT引脚调节)或外部同步
  • 保护功能‌:过流保护(峰值/谷值限流)、热关断(168°C触发)、输入欠压锁定(UVLO)
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:ADAS雷达ECU、信息娱乐系统、车身电子与照明
  • 设计示例‌:
    • 3.3V/3A输出:2.2μH电感+2×22μF输出电容(2.2MHz开关频率)
    • 5V/3A输出:10μH电感+6×10μF输出电容(400kHz同步模式)
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
    • 开关节点面积最小化以降低辐射EMI
    • 必须焊接散热焊盘至PCB
  • 热管理‌:
    • 四层板推荐铜厚:顶层/底层2oz,中间层1oz
    • RθJA典型值45°C/W(4层板优化布局)
5. 文档支持
  • 提供完整特性曲线(效率/负载调整率/瞬态响应等)
  • 包含CISPR 25 Class 5 EMI测试数据
  • 配套EVM用户指南(LMR66430-2EVM参考设计)
该系列器件通过集成补偿网络和优化的引脚布局(关键高压引脚间设置NC引脚),显著简化了汽车电源系统设计流程,特别适用于空间受限的always-on应用场景。
