具有 32KB 系统内可编程 Flash 的 8 位 微控制器ATMEGA32中文规格书
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.39 MB | 2025-08-07
CP858985440
分享资料个
一、概述
ATMEGA32 是 Microchip(原 Atmel)推出的 8 位高性能 AVR 微控制器,基于增强型 RISC 架构,集成丰富外设与内存资源,适用于嵌入式控制、智能设备、工业自动化等场景,以高性价比和灵活扩展性著称。
二、核心参数
架构:8 位 AVR 内核,支持单周期指令,最高运算速度 16 MIPS(16 MHz 时钟下)。
工作电压:2.7V~5.5V(宽电压适配,兼容电池与市电供电)。
时钟频率:0~16 MHz(支持外部晶体 / 陶瓷谐振器、内部 RC 振荡器或外部时钟输入)。
三、内存配置
程序存储器(Flash):32 KB 电可擦除闪存,支持在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP),便于固件升级。
数据存储器(SRAM):2 KB 静态随机存取存储器,用于临时数据存储与运算。
非易失性数据存储器(EEPROM):1 KB 电可擦除可编程只读存储器,可长期保存关键数据(如配置参数),擦写次数达 10 万次。
四、外设资源
通用 I/O 端口:32 个可编程 I/O 引脚(分 PA、PB、PC、PD 四组),支持双向输入 / 输出、上拉电阻使能,部分引脚复用为外设功能。
定时器 / 计数器:
1 个 16 位定时器 / 计数器(Timer1),支持输入捕获、比较匹配、PWM 输出(分辨率可达 16 位)。
2 个 8 位定时器 / 计数器(Timer0、Timer2),支持 PWM 输出、CTC(清除定时器比较匹配)模式,Timer2 可外接晶振实现精确计时。
模数转换器(ADC):8 通道 10 位 ADC,输入电压范围 0~VCC,支持逐次逼近转换,可选择内部 2.56V 基准源或外部基准源,适配传感器数据采集。
通信接口:
1 个 UART(通用异步收发传输器),支持异步串行通信(如 RS232),带硬件奇偶校验。
1 个 SPI(串行外设接口),支持高速同步通信(如连接显示屏、传感器)。
1 个 TWI(两线接口,兼容 I2C),支持多主从设备通信(如连接 EEPROM、传感器网络)。
中断系统:32 个中断源,包括外部中断(INT0、INT1)、定时器中断、ADC 中断、通信接口中断等,支持中断优先级设置,响应速度快。
五、低功耗模式
支持 6 种低功耗模式,满足不同场景的节能需求:
空闲模式:CPU 停止,外设(定时器、ADC 等)正常运行,电流低至 0.9 mA(32 kHz 时钟)。
掉电模式:所有时钟停止,仅外部中断可唤醒,电流低至 0.1 μA(5V 下)。
省电模式、Standby 模式等:灵活平衡功耗与响应速度,适合电池供电设备。
六、封装与环境
封装形式:DIP40、TQFP44、PDIP40 等,适配不同 PCB 设计需求。
工作温度:工业级(-40℃~85℃),满足恶劣环境下的稳定运行。
七、应用场景
适用于智能家居控制、电机驱动、仪表检测、安防设备、消费电子等领域,尤其适合需要兼顾性能、成本与低功耗的嵌入式系统开发。
八、开发支持
支持 Atmel Studio、Arduino IDE(需适配核心)等开发环境,配合 ISP 编程器可快速烧录程序,降低开发门槛。
ATMEGA32 以 “高性能 + 全外设 + 易开发” 的特点,成为 8 位单片机中的经典型号,广泛应用于中小规模嵌入式项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
