32位带蓝牙的微控制器GW3323HGU6中文手册免费下载。
芯片特性 处理器和 IO 特性 - 集成 32 位高性能 RISC-V 处理器,内置 DSP 指令; - 程序内存内置 8M bit Flash; - 256 Kbytes SRAM ; 包 含 给 用 户 的 206 Kbytes; - GPIO 引脚带有可编程上拉电阻和下拉电阻; - 支持 GPIO 唤醒或中断功能; - 160 MHz 最高运行频率; 蓝牙特性 - 兼容蓝牙 5.2 和 BLE 协议规范; - TX 输出功率最大值+9dBm; - 在 2Mbit/s EDR 下接收灵敏度为-94dBm; - 支持 TWS 通信,平衡效率功耗; - 支持 TWS 主从转换;
