CSD95430 90A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95430RRBNexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动IC和功率MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在小型 5 mm × 6 mm 外形封装中产生大电流、高效率和高速开关能力。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。该功率级具有有源电流平衡功能,允许多个功率级从单个PWM输入并联。这使得非常高电流的应用能够实现相位倍增,而无需类似的高相位数控制器。有源电流平衡确保乘相相均匀分配电流,因此在并联相位时不需要显着降额电流能力。
*附件:csd95430.pdf
特性
  • 共享单个PWM输入的并联相位之间的有源电流平衡
  • 峰值连续电流:90-A
  • 系统效率:30-A 时> 95%
  • 高频工作:1.25MHz
  • 二极管仿真功能可实现高效的不连续导通模式 (DCM)作
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 PWM 信号:3.3 V 和 5 V
  • 三态PWM输入
  • 集成自举开关
  • 优化的死区时间,实现击穿保护
  • 高密度工业通用 QFN 5 mm x 6 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的 PCB 封装
  • 热增强的顶部冷却
  • 符合 RoHS 标准 - 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 高效能设计‌:支持90A峰值连续电流,系统效率>95%(30A时),适用于1.25MHz高频操作。
  • 智能功能‌:
    • 二极管仿真模式提升断续导通模式(DCM)效率。
    • 温度补偿双向电流检测及模拟温度输出。
    • 集成故障监测与3.3V/5V PWM信号兼容。
  • 封装优化‌:5mm×6mm QFN超低电感封装,顶部散热增强,符合RoHS标准。
2. 典型应用
  • 高密度电源系统‌:多相同步降压转换器(>500A)、高频场景。
  • 硬件领域‌:内存/显卡、数据中心/网络交换机、CPU/FPGA/ASIC供电。
3. 技术亮点
  • 集成化设计‌:驱动IC与MOSFET整合,简化布局并提升开关速度。
  • 主动均流技术‌:支持多相位并联,共享单一PWM输入,无需高相位控制器。
  • PCB友好‌:优化引脚布局与散热焊盘设计,加速系统开发。
4. 文档支持
  • 提供机械尺寸、焊盘图案、钢网开孔等生产数据(含行业兼容方案)。
  • 可通过TI官网订阅文档更新,或通过E2E™论坛获取技术支持。
5. 版本与订购
  • 当前版本:2023年1月发布(初始版本)。
  • 封装选项:41引脚VQFN-CLIP,卷带包装(2500片/卷)。
