CSD95420RCB 50A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95420RCBNexFET™ 功率级针对高功率、高密度同步降压转换器进行了高度优化。该产品集成了驱动器件和功率 MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在 4 mm × 5 mm 的小型外形封装中产生高电流、高效率高速开关能力。该器件集成了精确的电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高精度。优化的 PCB 封装有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd95420rcb.pdf
特性
  • 50A 峰值连续电流
  • 15A 时超过 94% 的系统效率
  • 高频工作(高达 1.75 MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态PWM输入
  • 集成自举开关
  • 优化的死区时间,实现击穿保护
  • QFN封装
    • 高密度
    • 4 毫米× 5 毫米
    • 超低电感
    • 系统优化的 PCB 封装
    • 热增强型工具
    • 符合 RoHS 标准
    • 无铅端子电镀
    • 无卤素
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 核心特性
  • 高性能‌:支持50A峰值连续电流,系统效率在15A负载下超过94%,适用于1.75MHz高频操作。
  • 集成功能‌:包含二极管仿真、温度补偿双向电流检测、模拟温度输出及故障监控。
  • 兼容性‌:支持3.3V/5V PWM信号,集成自举开关,优化死区时间防止直通。
  • 封装设计‌:4mm×5mm QFN封装,低电感、热增强型,符合RoHS标准。
2. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(高频/高电流场景)
  • 负载点DC-DC转换器
  • 内存/显卡供电
  • 服务器/桌面VR13.x/VR14.x V-Core电源
3. 产品描述
CSD95420RCB整合驱动IC与功率MOSFET,专为高密度大电流降压转换设计,提供精确的电流/温度检测功能,优化PCB布局以缩短开发周期。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:27引脚VQFN-CLIP(RCB)
  • 包装选项‌:2500片卷带(大卷)或250片卷带(小卷)
  • 工作温度‌:-55°C至150°C(工业级)
5. 设计支持
  • 机械图纸‌:提供详细封装尺寸、焊盘布局及钢网开孔建议。
  • 参考设计‌:包含推荐PCB焊盘图案和替代行业标准兼容方案。
