CSD95472Q5MC 20 V 60 A SON 5 x 6 mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
CSD95472Q5MC NexFET™ 智能功率级是一款高度 优化设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。本产品 集成驱动IC和功率MOSFET,完成功率级开关功能。这 组合可在小范围内产生大电流、高效率和高速开关能力 5 mm × 6 mm 外形封装。它还集成了精确的电流检测和温度 传感功能,可简化系统设计并提高精度。此外,PCB 占地面积经过优化,有助于缩短设计时间并简化整体的完成 系统设计。
*附件:csd95472q5mc.pdf
特性
  • 60A 连续工作电流能力
  • 1.2 V / 30 A 时系统效率为 94.4%
  • 30 A 时功耗低至 2.3 W
  • 高频工作(高达 1.25 MHz)
  • 带FCCM的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流
    检测
  • 模拟温度输出(0°C时为600 mV)
  • 故障监控
    • 高侧短路、过流和
      过温保护
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 优化的死区时间,实现击穿保护
  • 高密度 SON 5 × 6 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • DualCool™ 封装
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
封装
方框图
封装
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:支持60A连续工作电流,94.4%系统效率(1.2V/30A),高频操作(最高1.25MHz)。
  • 智能保护功能‌:集成高边短路、过流、过温保护,温度补偿双向电流检测,模拟温度输出(600mV@0°C)。
  • 兼容性与封装‌:支持3.3V/5V PWM信号,Tri-State输入,5×6mm SON DualCool™封装,优化PCB布局降低电感。
2. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(高频/大电流场景)、POL DC-DC转换器、内存与显卡供电。
3. 技术亮点
  • 集成设计‌:驱动IC与MOSFET集成,简化系统设计,提升开关速度与效率。
  • 监测功能‌:精确电流/温度传感,支持二极管仿真模式(FCCM引脚控制)。
  • 热管理‌:RθJC(top)仅5°C/W,支持-40°C至125°C工作温度。
4. 关键参数
  • 电气规格‌:VIN范围4.5-16V,VDD 5V±10%,峰值输出电流90A(50μs脉冲)。
  • 封装信息‌:5×6mm SON,13引脚,支持卷带包装(2500/卷或250/卷)。
5. 设计支持
  • 提供优化PCB焊盘图案、钢网开口建议及典型应用电路图(如搭配TPS53661控制器)。
