CSD95372BQ5M 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95372BQ5M NexFET™ 智能功率级是一种高度优化设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。本产品集成了驱动 IC 和功率 MOSFET,以完成功率级开关功能。 这 组合可在小型封装中产生高电流、高效率和高速开关能力5 毫米× 6 毫米外形封装。它还集成了精确的电流检测和温度传感功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化整体系统设计。
*附件:csd95372bq5m.pdf
特性
  • 60 A 连续工作电流能力
  • 30 A 时系统效率为 93.4%
  • 30 A 时功耗低至 2.8 W
  • 高频工作(高达 1.25 MHz)
  • 带FCCM的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流
    检测
  • 模拟温度输出(0°C时为600 mV)
  • 故障监控
    • 高侧短路、过流和
      过温保护
  • 兼容 3.3 和 5V PWM 信号
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 优化的死区时间,用于射穿保护
  • 高密度 SON 5 × 6 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
封装
方框图
封装
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:支持60A连续工作电流,系统效率达93.4%(30A时),功率损耗仅2.8W(30A)。
  • 高频操作‌:支持最高1.25MHz开关频率,集成二极管仿真模式(FCCM可调)。
  • 监测保护‌:
    • 温度补偿双向电流检测
    • 模拟温度输出(0°C时600mV)
    • 故障保护(高侧短路、过流、过热)
  • 兼容性‌:支持3.3V/5V PWM信号,集成自举二极管,优化死区时间防止直通。
  • 封装‌:5×6mm SON超低电感封装,符合RoHS无铅标准。
2. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(高频/大电流场景)
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 内存/显卡供电
  • 桌面/服务器VR11.x/VR12.x核心电压转换
3. 功能描述
集成驱动IC与功率MOSFET,提供高密度、高效率的电源解决方案。关键功能包括:
  • 电流/温度检测‌:通过IOUT和TAO引脚实现精准监测。
  • 工作模式‌:
    • 强制连续导通模式(FCCM=HIGH)
    • 二极管仿真模式(FCCM=LOW)
  • 保护机制‌:ENABLE引脚控制开关,故障时TAO拉高至3.3V报警。
4. 电气参数
  • 极限值‌:VIN≤25V,VSW≤20V,结温范围-55°C~150°C。
  • 推荐条件‌:VDD=4.5~5.5V,VIN≤16V,开关频率≤1.25MHz。
5. 封装与订购
  • 封装规格‌:LSON-CLIP(5×6mm),支持13英寸/7英寸卷带封装。
  • 型号选项‌:
    • CSD95372BQ5M(标准版,2500片/卷)
    • CSD95372BQ5MT(小卷带,250片/卷)
6. 设计支持
  • 提供优化PCB布局建议(如0.1μF自举电容配置)。
  • 典型应用图展示多相控制器连接方案。
