‌CSD96371Q5M 同步降压NexFET™功率级芯片总结
CSD96371Q5M NexFET 功率级采用优化设计,可用于高功率高密度同步降压转换器。该产品集成了栅极驱动器IC和功率MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在小型 5 mm × 6 mm 外形封装中产生高电流、高效率和高速开关能力。此外,PCB封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd96371q5m.pdf
特性
  • 30A 时系统效率为 92%
  • 高频工作(高达 2MHz)
  • 高密度 – SON 5 毫米× 6 毫米封装
  • 30A 时低功耗 3.4W
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 3 态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 偏置前启动保护
  • 射穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀无卤素
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
CSD96371Q5M是德州仪器(TI)推出的高密度同步降压功率级解决方案,集成栅极驱动IC与功率MOSFET,采用5mm×6mm SON封装。主要特点包括:
  • 高效能‌:92%系统效率(30A负载)
  • 高频操作‌:支持高达2MHz开关频率
  • 低损耗‌:30A时仅3.4W功率损耗
  • 集成保护‌:预偏置启动保护、击穿保护、集成自举二极管
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:3.3V~13.2V
    • 连续输出电流:50A(峰值75A)
    • 工作温度:-40°C~125°C
  • 热性能‌:
    • 结到外壳热阻(RθJC):20°C/W
    • 结到电路板热阻(RθJB):2°C/W
3. 功能模块
  • 栅极驱动‌:支持4A峰值驱动电流,内置自适应击穿保护
  • 使能控制(ENABLE) ‌:TTL兼容,100kΩ内部下拉电阻
  • PWM输入‌:支持3.3V/5V逻辑,3态功能(悬空时关闭MOSFET)
  • 自举电路‌:集成二极管,需外接0.1μF电容
4. 典型应用
  • 多相同步降压转换器
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 显卡/内存供电
  • 服务器VR11.x/VR12核心电压调节
5. 设计支持
  • PCB布局建议‌:
    • 输入电容紧靠VIN/PGND引脚
    • 优化开关节点(VSW)走线以降低损耗
  • 热管理‌:通过GND平面散热,推荐使用热过孔阵列
6. 性能曲线
  • 提供功率损耗、效率、安全工作区(SOA)等图表,支持用户根据实际条件(频率、电感值等)调整设计参数。
7. 封装与订购
  • 22引脚SON-CLIP封装(5mm×6mm)
  • 卷带包装(2500片/卷),型号后缀.B为无铅版本
该器件通过系统级优化,显著简化高功率密度电源设计流程,适用于对空间和效率要求严苛的应用场景。
