H6251L_降压恒压芯片 规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28 MB | 2025-08-20
东莞市惠海半导体有限公司
  • 85内容
  • 4w阅读
  • 20粉丝
惠海半导体针对高耐压的应用推出了高性能低功耗且快速动态响应的降压恒压芯片H6251L,H6251L是一款输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达6.5A的连续电流。
H6251L产品特点:
★支持8-200V宽输入电压范围
★典型的6.5A持续电流
★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)
★输出线损电压补偿
★内置软启动,启动无过冲
★高工作转换效率,抗干扰能力强
★良好的动态响应,输出电压精度高
★带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)
★支持24V 48V 60V 100V 120V 150V 降压3.3V 5V 12V的降压方案。
H6251L外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,动态响应快。
1.优异的动态响应:H6251L采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。
当Vin=24V 48V,Vout=12V 10%-90%负载变化,动态响应波形如下:
动态响应测试   CH1:输出电压 ,CH3:输出电流
2. 纹波小:
Vin=48V时,H6251L纹波小,电源输出会更加平稳,减少了后端设备故障性和提高了产品性能‌。
评论(0)
发评论
下载排行榜
