联通3gs 越狱
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:580 | 2010-03-01
分享资料个
联通3gs 越狱.
全系列IPHONE(一代 3G 3GS)3.1.2越狱解锁教程(含联通版)
越狱解锁之前请确认您的IPHONE版本是3.1.2 如没有请用ITUNES SHIFT+恢复到3.1.2
(已经是3.1.2的不需要重复下载固件,如已使用过自制固件,最好使用官方固件恢复到3.1.2后使用黑雨越狱,黑雪解锁)
按照下面的教程你可以越狱+解锁你的iPhone 3G,iPhone 3GS和越狱你的iPhone 1代,iPod Touch
如果你没有WIFI你可以先越狱然后在另一个置顶帖刷自制3.1.2固件
以下越狱解锁软件下载
黑雨blackra1n
第一步
下载黑雨blackra1n附件后解压缩,得到blackra1n.exe,运行本文件。
2010-1-27 00:10
第二步
用USB连接iPhone或Touch到电脑,然后鼠标点击下图中所示的“make it ra1n按钮。
第三步
你的iPhone或iPod Touch将进入恢复模式(如果没有进入,手动进入试试实在进入不能请在WindowsXP SP3电脑中运行黑雨)
这时iPhone或Touch屏幕上会显示GeoHot的头像,此时请不要断开iPhone与电脑的连接,也不要关闭黑雨。
黑雨blackra1n将继续运行,你的iPhone或Touch将重新启动。
等待重启
如果出现下面画面在电脑上,点OK,继续等待iPhone或Touch重启。(等待iPhone重启并进入桌面后,点击桌面上的黑雨的图标启动黑雨软件(该图标可能在第二屏,请用手指从右往左划动桌面)
第四步(建议在WIFI网络下完成,国内联通版的建议在3G网络下完成,否则网络会不稳定)
一旦iPhone或Touch重启完成,越狱也就完成了,你将在iPhone或iPod Touch的桌面上看见黑雨blackra1n的图标,下面的步骤需要连接WiFi或3G到互联网。 运行桌面上那个黑雨blackra1n图标。
进入后看到以下界面,选择你要安装的软件,里面集成了cydia、rock和sn0w
安装Cydia就是越狱必装软件
安装sn0w就是解锁 没信号就要装啊,有信号装了概不负责。
使用91手机助手须安装rock
如果还是不能连接91手机助手在Cydia中的Search搜索并安装“afc2add” 重启
(建议以上安装完一个之后重启,再安装另外一个,不要同时安装)
选中安装的东西后,点击右上角的Install进行安装,BlackRa1n将开始下载和安装你选择的Cydia和sn0w安装包。
点Close关闭。
第五步
完成安装后,回到桌面你会看见你选择安装的软件的图标,这里是Cydia的图标,表示安装成功完成,如果是iPhone设备,重启之后你iPhone电话功能将能够使用。
第六步
这时所有工作完成,我们可以把黑雨blackra1n给删除了,再次进入blackra1n,选择最下面的Uninstall blackra1n按钮,再点Delete,就可以把BlackRa1n软件从桌面上删除了。你也可以选择不删除,忽略第六步。
最后我们的越狱和解锁步骤完成,在这里我们要感谢越狱软件作者Geohot。
特别注意:
注意:
1--如果你在使用黑雨blackra1n RC3时出现某步骤长时间停住卡住,不继续,请关闭黑雨blackra1n RC3,安装SP3补丁后,再来越狱。
  如果不行再尝试查看电脑的Messenger,Telnet,Terminal Services服务有没有开启,同时放到C盘根目录下运行黑雨;Messenger,Telnet,Terminal Services是系统服务,鼠标右键我的电脑,点管理,再点系统服务,再找你要的这三个服务,开启他们,再越狱。
2--41周新买的iPhone或iPod Touch越狱后每当用到没电或关机时会进入恢复模式,需要连接电脑用blackra1n RC3越狱软件运行后辅助进行重启
评论(0)
发评论
下载排行榜
