Toshiba推出TOLL封装650V第三代SiC MOSFET
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba”)推出三款650V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),搭载最新[1] 第三代SiC MOSFET芯片,并采用表面贴装TOLL封装。这些新器件适用于工业设备,如开关式电源和用于光伏发电机的功率调节器。“TW027U65C”、“TW048U65C”和“TW083U65C”这三款MOSFET即日起开始批量出货。
新产品是Toshiba第三代SiC MOSFET中采用通用表面贴装TOLL封装的型号,与TO-247和TO-247-4L(X)等通孔封装相比,器件体积减少80%以上,设备功率密度也得以改善。
TOLL封装还具有比通孔封装更低的寄生阻抗[2],有助于降低开关损耗。作为四端子[3]封装,可将开尔文连接用作栅极驱动的信号源端子。这可以减少封装内的源极引线电感的影响,实现高速开关性能;以TW048U65C为例,其开通损耗和关断损耗分别比现有Toshiba产品[5]降低约55%和25%[4],有助于降低设备功率损耗。
Toshiba将继续扩展产品阵容,为提升设备效率和增加功率容量做出贡献。
第三代SiC MOSFET封装阵容
类型
封装
通孔型
TO-247
TO-247-4L(X)
表面贴装型
DFN8×8
TOLL
注:
[1] 截至2025年8月。
[2] 电阻、电感等。
[3] 具有靠近FET芯片连接的信号源端子的产品。
[4] 截至2025年8月,Toshiba测量值。详情请参见Toshiba网站发布版本中的图1。
[5] 采用无开尔文连接TO-247封装的具有同等电压和导通电阻的650V第三代SiC MOSFET。
应用领域
服务器、数据中心、通信设备等的开关式电源
电动汽车充电站
光伏逆变器
不间断电源
产品特点
表面贴装TOLL封装:支持设备小型化与自动化组装。开关损耗低。
Toshiba第三代SiC MOSFET:
- 优化漂移电阻与沟道电阻比,实现漏源导通电阻良好的温度依赖性。
- 低漏源导通电阻×栅漏电荷积
- 低二极管正向电压:VDSF=-1.35V(典型值)(VGS=-5V)
主要规格
(除非另有说明,否则Ta=25℃)
部件编号
TW027U65C
TW048U65C
TW083U65C
封装
名称
TOLL
尺寸(mm)
典型值
9.9×11.68×2.3
绝对
最大
额定值
漏源电压 VDSS (V)
650
栅源电压 VGSS (V)
-10至25
漏极电流(直流)ID (A)
Tc=25°C
57
39
28
电气
特性
漏源导通电阻 RDS(ON) (mΩ)
VGS=18V
典型值
27
48
83
栅极阈值电压 Vth (V)
VDS=10V
3.0至5.0
总栅极电荷 Qg (nC)
VGS=18V
典型值
65
41
28
栅漏电荷 Qgd (nC)
VGS=18V
典型值
10
6.2
3.9
输入电容 Ciss (pF)
VDS=400V
典型值
2288
1362
873
二极管正向电压 VDSF (V)
VGS=-5V
典型值
-1.35
样品检查及供应情况
在线购买
在线购买
在线购买
