LM3409 用于大功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器技术文档总结
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围,高边差电流检测,低可调 阈值电压和快速输出使能/禁用功能和热 增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。这些特性相结合,使 LM3409 器件系列非常适合用作驱动 LED 的恒流源 其中正向电流高达 5 A 很容易实现。
LM3409 器件使用恒定关断时间 (COFT) 控制来调节 精确的恒流,无需外部控制环路 补偿。模拟和PWM调光易于实现,并导致 高度线性的调光范围,具有出色的可实现对比度。 可编程 UVLO、低功耗关断和热关断完成了 功能集。
*附件:lm3409.pdf
特性
  • LM3409-Q1 和 LM3409HV-Q1 是汽车级产品:符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
  • V范围:6 V 至 42 V (LM3409、LM3409-Q1)
  • V范围:6 V 至 75 V(LM3409HV,LM3409HV-Q1)
  • 差分、高侧电流检测
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 10,000:1 PWM 调光范围
  • 250:1 模拟调光范围
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 低功耗关断和热关断
  • 热增强型10引脚HVSSOP封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
LM3409/LM3409-Q1/LM3409HV/LM3409HV-Q1是德州仪器(TI)推出的P沟道MOSFET(PFET)降压(Buck)电流调节控制器系列,专为高功率LED驱动设计。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:标准版6-42V,高压版(HV)6-75V
  • 电流调节‌:支持高达5A的LED恒流驱动
  • 调光功能‌:10,000:1 PWM调光范围和250:1模拟调光范围
  • 封装‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm)和14引脚PDIP可选
2. 核心功能
  • 恒流控制架构‌:采用恒定关断时间(COFT)控制,无需外部环路补偿
  • 高精度电流检测‌:差分高端电流检测,阈值可调(通过IADJ引脚)
  • 多重保护机制‌:包含欠压锁定(UVLO)、热关断和逐周期电流限制
  • 汽车级认证‌:Q1版本符合AEC-Q100 Grade 1标准
3. 典型应用
  • LED照明‌:汽车照明、通用照明
  • 恒流源‌:支持全陶瓷输出电容或无电容设计
  • 调光方案‌:
    • PWM调光‌:通过EN引脚或外接并联FET实现
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压/电阻调节
4. 设计要点
  • 频率设定‌:由ROFF/COFF网络和输出电压决定(公式:tOFF = -ROFF×(COFF+20pF)×ln(1-1.24V/VO))
  • 电感选择‌:需满足最小纹波电流要求(ΔiL-PP > 24mV/RSNS)
  • 布局建议‌:关键路径(CIN-D1-Q1-RSNS回路)需最小化寄生电感
5. 版本差异
型号最大输入电压AEC-Q100认证封装选项
LM340942VHVSSOP/PDIP
LM3409-Q142VHVSSOP
LM3409HV75VHVSSOP
LM3409HV-Q175VHVSSOP
