新型软开关三相高功率因数整流器的研制
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:223 | 2010-03-01
李军
分享资料个
新型软开关三相高功率因数整流器的研制
【摘 要】 提出了一种三相降压式电容输入多谐振功率因数校正(PFC)电路,并且分析了多谐振PFC的工作原理,采用单相时变简化分析模型,推导了电路元件电压、电流约束关系,绘制了实用的PFC设计曲线。仿真及样机实验结果表明:本文提出的设计方法正确,软开关技术有效;克服了准谐振PFC存在的开关电流峰值大、直流输出纹波大的不足,较好地解决了PFC实用技术存在的问题。
1 引言
  众所周知,工频二极管和晶闸管整流器存在两个缺点:一是从公共连接点吸取高峰脉冲电流,使网侧功率因数降低,网损增加;二是给电网注入大量的谐波,造成严重的谐波污染,影响供电质量,危及电力系统的安全、优质、经济运行。因此,必须对这类整流器采取有效的抑制和改善措施。目前 的研究热点之一是在整流器内部采用有源功率因数校正技术[1~4],从而改进整流器的工作原理,使之入端几近纯电阻特性,实现高功率因数/低谐波整流。
  三相硬开关PFC有良好的功率因数及波形校正的效果[1,2],但是换流器存在开关应力大和开关损耗大等严重缺点,因而限制了PFC性能的提高及实用效果。文献[3]提出了电感输入升压式多谐振零电流开关的PFC电路,在等功率条件下,其开关元件的电流应力要比采用PWM控制方式小,使之更适合使用IGBT功率开关。但为了保证校正电感工作在电流不连续方式(DCM),整流器从电源吸取的电流是脉动的,需要加装特殊的EMI滤波器。又由于升压式PFC的输出电压比输入电压高得多,使PFC电路的使用范围受限。因此,作者提出了电容输入降压式准谐振零电流切换的PFC电路[4],实现了零电流开关,觖决了开关应力大的问题。但在这种校正电路中,开关电流峰值比PWM方式PFC大得多,结果对同样的负载,开关元件的导通损耗过大,实际使用时开关元件必须选大电流元件。
2 工作原理
  本文提出的三相电容输入降压式多谐振校正电路如图1所示。图中v(a,b,c)为三相交流电源,Li(a,b,c)为输入滤波电感,Ci(a,b,c)为校正电容,V1~6构成二极管整流桥,S为理想功率开关,Lr为谐振电感,Lf、Cf为输出滤波电感 、电容。校正电容Ci(a,b,c)与谐振电感Lr、二极管V及并联电容CV构成一多谐振槽路。分析时假定电路元件为理想元件,三相电源电压正弦对称,并且va= 2 Usinωt。
  作者推导了三相电容输入硬开关PFC的基波输入等效电阻[4],证明了电容输入PFC输入具有电阻特性。为了实现功率因数及波形校正,输入电感Li(a,b,c)必须选得足够大,确保在一个开关周期内电感电流保持不变;校正电容Ci(a,b,c)必须选得足够小,并保证校正电容工作在电压不连续工作方式下(DVM),且根据负荷和电源的变化来控制开关频率。在每一开关周期,校正电容电压的充电速度与线电流成正比,尽管电容放电时并不是线性的,但同电感输入PFC比较,电容放电速度比电感去磁速度快、时间短,这使得三相电源电流更依赖电容电压峰值。以A相分析为例,在基本假设条件下,由于开关频率远远高于基波频率,在一个开关周期内,电感电流ia恒定不变。在开关S关断期间,校正电容Cia在ia的作用下线性充电,电容Cia储能。充电结束时,校正电容Cia上电压峰值与电源电压瞬时值成正比。一旦开关S触发导通,校正电容储存的能量转移到谐振电感上。当电容电压放电至零时,由整流二极管续流,电感 Lr中的能量转移给负载R。当开关电流is过零时,控制开关S关断,校正电容Cia又由电流ia线性充电,直到开关S再次导通为止。整流器稳态运行时,校正电容Cia上的电压波形是高频脉动的,但其包络线是正弦的(图2)。在任意半个基波周期内,校正电容Cia上的电压的平均值与A相电压的平均值相等,且其峰值与线路电流成正比。若开关频率远远高于电源频率、三相电源电压为正弦,则校正器从电源吸取的电流i(a,b,c)也是正弦的,且与相电压的幅值成比例。这样,电源电压与电流是同相正弦的。在整个过程中,整流器不向系统“回送” 功率,整流器不需要系统提供无功。因此,在不需另加有源或无源滤波装置,在获得较高的变换效率的同时,校正器自然地从电源吸取同相正弦电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
