华普微Sub-GHz无线收发单片机CMT2392F512-Datasheet-CN
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.49 MB | 2025-09-11
华普微HOPERF
  • 109内容
  • 17w+阅读
  • 36粉丝
CMT2392F512集成了32位ARM CortexTM-M4F内核和一颗超低功耗射频收发器,是一款高性能、超低功耗、适用于113至960 MHz无线应用的OOK,(G)FSK 和4(G)FSK 射频收发器MCU。
它是CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2392F512的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。
高达+20 dB的发射功率和-122 dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用的需求。
另外,CMT2392F512还支持128-byte Tx/Rx FIFO, 丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
