PT2051D 单触控单输出IC规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2025-09-16
倚栏清风L
分享资料个
1. 产品概述
PT2051D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2. 主要特性
⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V
⚫ 抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
⚫ 低功耗工作模式:典型值 1uA@VDD=3V/无负载低速工作模式:典型值 3uA@VDD=3V/无负载
⚫ 工作模式可程控,支持低速模式与低功耗模式程控(LPM)切换
⚫ 按键最长响应时间:低速模式下约<55ms@VDD=3V
⚫ 可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
⚫ CMOS 输出(QC)有效电平选择(AHLB):高电平或低电平输出有效
⚫ 按键最长输出时间:16 秒(±30%)
⚫ 上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
⚫ 封装形式:SOT23-6
⚫ 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
