XB4907AJL产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB4907AJL包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。XB4907AJL采用超小型ESN4封装,元件简单,是电池组有限空间的理想解决方案。XB4907AJL具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。精确的过充检测电压确保安全和充分利用充电。在存储时,掉电电流从单元中消耗很少的电流。该器件不仅面向数字手机,也面向任何其他需要长电池寿命的锂电池和锂电池供电的信息设备。
特性
高度集成:
集成了先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,简化了电池保护系统的设计。
紧凑封装:
采用ESN4封装,体积小巧,只需一个外部组件,非常适合电池组有限空间的应用。
全面保护:
提供过充电、过放电、过电流和负载短路等全面的电池保护功能。
准确的过充电检测电压确保充电过程的安全性和电池的高效利用。
低待机电流:
工作模式下电流消耗仅为3.9µA,断电模式下更是低至2.2µA,有效延长电池寿命。
额外功能:
支持充电器反向连接保护和无外部负载的电池单元反向连接保护。
具备过温保护、两步过电流检测、充电器检测功能以及0V电池充电功能。
环保合规:
符合RoHS标准,无铅设计,环保可靠。
功能
过充电保护:当电池电压超过设定阈值时,自动切断充电路径,防止电池过充。
过放电保护:当电池电压降至设定阈值以下时,自动切断放电路径,防止电池过放,并具备过放电自我恢复功能。
过电流保护:通过两步过电流检测机制,有效防止电池因过电流而损坏。
负载短路保护:在负载短路时,迅速切断放电路径,保护电池和电路安全。
温度保护:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭MOSFET,防止因过热而损坏。
应用
单电池锂离子电池组:适用于各种需要单节锂离子电池供电的设备,如手机、平板电脑、便携式音响等。
锂聚合物电池组:同样适用于锂聚合物电池,为需要高能量密度和长续航时间的设备提供可靠保护。
综上所述,XB4907AJL以其高度集成、小巧封装、全面保护功能和低待机电流等特性,成为锂离子/聚合物电池保护的理想选择,广泛应用于各类便携式电子设备中。
