LED路灯的技术要求试验方法检验规则等详细中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2018-06-29
pzhzl
分享资料个
  1 范围
       本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用 LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。
  本标准适用于 LED 路灯。
  LED 路灯是指以 LED 作为发光器件的道路照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统路灯相比,具有节能、环保、长寿命等优点。
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  GB7000.1-2001 灯具一般安全要求与试验
  GB7000.5-2005 道路与街路照明灯具的安全要求
  CJJ45-2006 城市道路照明设计标准
  EN13201-2:2003 路灯-第 2 部分:性能要求
  EN13021-3:2003 路灯-第 3 部分:性能的计算
  EN13201-4:2003 路灯-第 3 部分:测量照明性能的方法
  IEC61347-2-13:2006 灯的控制装置第 2-13 部分:LED 模组用交流或直流供电 的电子控制装置的特殊要求。
  IEC62031 普通照明用 LED 模组的安全要求
  IEC62384:2006LED 模组用交流或直流供电的电子控制装置的性能要求
  GB7247.1-2001 激光产品的安全第 1 部分:设备分类、要求和用户指南
  GB/T2423.1-2001 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温
  GB/T2423.2-2001 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温
  GB/T2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验 Ca:恒定湿热试验方法
  GB/T2423.8-1995 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Ed:自由跌落
  GB/T2423.10-1995 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc 和导则:振动 (正弦)
  GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
  GB4208-1993 外壳防护等级(IP 代码)
  GB5080.7-86 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验 方案
  GB17743-1999 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
  GB17625.1-2003 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
评论(0)
发评论
下载排行榜
