‌UCC27735-Q1 汽车级高速半桥栅极驱动器技术文档总结
UCC2773x-Q1 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFET 和 IGBT。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动半桥配置的 MOSFET 和使用自举电源工作的 IGBT。该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括输入端的大负电压容差、高dV/dt容差、开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)和互锁。
该器件接受10V至21V的宽偏置电源输入,并为VDD和HB偏置电源引脚提供UVLO保护。UCC2773x-Q1 采用各种封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27735-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 设备温度等级 1
  • 高侧、低侧配置,具有独立输入
  • 最大自举电压为 +700V(HB 引脚)
  • 4A 灌电流峰值输出电流,3.5A 源电流
  • 典型 32ns 传播延迟
  • HO/LO之间的传播延迟匹配在最大6ns以内
  • VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V
  • 能够处理 –6V 的输入引脚
  • 专为引导作而设计的浮动通道
  • HS引脚上最大共模瞬态抗扰度为200V/ns
  • 输入联锁功能(UCC2773x-Q1)
  • 两个通道均内置 8V 欠压锁定 (UVLO)
  • SOIC 14引脚封装,SOIC 8引脚封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
UCC27735-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级700V半桥栅极驱动器,专为驱动功率MOSFET/IGBT设计,具有以下核心特性:
  • 高驱动能力‌:峰值输出电流4A(灌电流)/3.5A(拉电流)。
  • 高噪声免疫‌:支持200V/ns的共模瞬态抗扰度,适用于高频开关场景。
  • 快速响应‌:典型传播延迟32ns,通道间延迟匹配≤6ns。
  • 宽电压范围‌:VDD偏置电源10V-21V,最大自举电压700V(HB引脚)。
2. 关键特性
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至150°C)。
  • 灵活配置‌:独立高低侧输入(HI/LI),支持交叉互锁保护。
  • 保护功能‌:双通道欠压锁定(UVLO)、负压输入耐受(-6V)。
  • 封装选项‌:SOIC-8(3.91mm×4.90mm)和SOIC-14(3.91mm×8.65mm)。
3. 典型应用
  • 电动汽车‌:车载充电器(OBC)、DC-DC转换器。
  • 工业电源‌:服务器/电信电源、电池储能系统(BESS)。
  • 家电与白电‌:电机驱动、PFC电路。
4. 功能模块详解
  • 输入级‌:TTL/CMOS兼容,内置150kΩ下拉电阻,防止浮空误触发。
  • 输出级‌:独特推挽结构(P+N MOSFET并联),优化米勒平台区驱动能力。
  • 电平移位器‌:支持HS引脚负压瞬态(最低-9V@HB-HS=12V)。
  • 使能控制‌(仅14引脚版本):EN引脚可快速禁用输出,响应时间32ns。
5. 电气参数
  • UVLO阈值‌:VDD开启8.3V(典型),HB-HS开启7.6V(典型)。
  • 静态电流‌:VDD至VSS约150μA(典型值)。
  • 开关性能‌:上升/下降时间≤7ns(负载1nF时)。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短高电流回路(如COM引脚路径),减少地弹噪声。
  • 自举电容‌:容值需≥10倍栅极电容,推荐并联低ESR陶瓷电容。
  • 负压处理‌:HS引脚瞬态负压需通过优化寄生电感控制。
7. 版本差异
  • UCC27734-Q1‌:8引脚封装,无独立EN功能,COM与VSS内部短接。
  • UCC27735-Q1‌:14引脚封装,支持使能控制,COM/VSS分离以降低噪声。
本文档完整覆盖器件规格、应用电路及可靠性设计指南,适用于高密度电源系统的开发需求。
