侧面高阻釉对压敏防雷芯片(MOV)电性能的影响
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-03-05
分享资料个
压敏防雷芯片(MOV)在使用过程中受到脉冲电压、暂态过电压、工频电压三类电应力的联合作用,消耗其能量耐量,导致性能劣化。为确保MOV品质,相关标准采用8/20μs雷电波、2ms方波、TOV试验和加速老化寿命试验来检测MOV的各项性能。在多年的生产检测和实际使用发现:压敏防雷芯片的损坏大多数发生在芯片边缘,如8/20 μs雷电波Imax作用下,绝缘层出现打崩、闪络、边缘出现穿孔现象;2ms方波、TOV试验中芯片穿孔破坏,并且穿孔的位置绝大部分在边缘。可见芯片的边缘是压敏防雷芯片最薄弱的环节,是缺陷比较多的部分。提高压敏防雷芯片的电性能的关键是提高陶瓷基体的均匀性,减少芯片边缘的缺陷[1~3]。造成陶瓷基体不均匀的主要原因是低熔点的Bi、Sb等元素在烧结过程中的挥发,Bi、Sb等元素在芯片边缘挥发比较多,导致陶瓷基体边缘致密度下降,进而影响压敏防雷芯片的电性能。
本实验通过在侧面涂覆高阻釉,在高温烧结过程中与陶瓷基体结合为一体,补充易挥发的Bi、Sb等元素,同时Si、Sb、Y等元素渗入基体,形成浓度梯度,使边缘的压敏电压高于中心的压敏电压,从而提高压敏防雷芯片的电性能。
2  实验
2.1 高阻釉的配制
高阻釉与陶瓷基体有很好的结合强度,其膨胀系数与基体相差不大,有一定量的玻璃质,在高温下流动时表面光洁。按表1的配方称量(质量分数),湿法球磨24h,经烘干过筛后,850℃煅烧2小时,湿法球磨10h,烘干备用。
表 1  高阻釉的配方
编号 ZnO(%) Bi2O3(%) Sb2O3(%) SiO2(%) Y2O3(%) 硼玻璃(%)
1 55 15 10 5 3 12
2 50 15 15 7 3 10
3 43 15 20 9 3 10
4 36 15 25 11 3 10
2.2 样品准备
将ZnO粉料和Bi2O3、Co3O4、MnO2、Sb2O3、Cr2O3等添加剂按配方(摩尔分数):97%ZnO+1%Bi2O3+0.5%Co3O4+0.5%Sb2O3+0.5%MnO2+0.5%Cr2O3准确称量,加入适量的浓度为10%的聚乙烯醇水溶液作粘合剂,搅拌球磨5小时后喷雾造粒,干压成边长40×40mm,厚度4.4mm,密度为3.2g/cm3的生坯,缓慢升温至550℃排胶后,将前面制备的高阻釉分别加入3%酒精-乙基纤维素溶液调至一定浓度,涂覆于坯体侧面,干燥后在1150℃烧成,在650℃退火,烧渗银电极,环氧树脂包封,制得样品分别记为G0(未涂覆高阻釉)、G1(1#高阻釉)、G2(2#高阻釉)、G3(3#高阻釉)、G4(4#高阻釉)。
2.3 样品测试
用CJ1001型压敏电阻直流参数仪测量样品的压敏电压、漏电流、非线性系数,用FGL-40型雷电流冲击实验台测试8/20μs大电流特性,用FGT-TOV型老化试验台测试TOV特性,用JSM-6360LV型扫描电镜分析样品显微结构。
3  结果与讨论
未涂覆高阻釉的G0样品与涂覆高阻釉的G1~G4样品,其压敏电压U1mA、电压梯度、流电流平均值如表2所示,从表2中可以看出:涂覆高阻釉后压敏电压、电压梯度略有升高,漏电流略有降低。
表 2  涂覆不同高阻釉对小电流特性的影响
样品 G0 G1 G2 G3 G4
压敏电压 (V) 618 625 630 635 636
电压梯度 (V/mm) 170 171 173 174 174
漏电流 (μA) 3.5 2.2 2.1 2.2 2.1
从表3中可以看出,G0样经过8/20μs雷电流30kA×15次冲击后,其压敏电压变化率为+0.3%,漏电流为6.5μA;而G3样的压敏电压变化率为+1.6%,漏电流为2.9μA。涂覆高阻釉对8/20μs雷电流冲击后压敏电压的稳定性影响不是太大,但是对漏电流的影响较大,G3样品的性能最好。从表4可以看出,经过涂覆侧面高阻釉处理后的G2、G3、G4样品,在8/20μs雷电波Imax作用下,芯片的绝缘性能更好,未出现击穿、闪络现象。采用环氧树脂包封的产品完全能通过行业标准,达到目前国内的最高水平。
表 3  涂覆不同高阻釉对8/20μs雷电流30kA的影响
样品 G0 G1 G2 G3 G4
30kA冲击15次后
压敏电压 (V) 620 630 633 645 630
30kA冲击15次后
漏电流 (μA) 6.5 4.2 3.2 2.9 3.3
30kA冲击15次后
压敏电压变化率 (%)  +0.3 +0.8 +0.5 +1.6 -0.9
表 4  8/20μs雷电流30kA×15次冲击后,
再冲击60kA×2次冲击
样品 G0 G1 G2 G3 G4
测试结果 闪络       闪络 无击穿、闪络 无击穿、闪络 无击穿、闪络
由表5可见,涂覆侧面高阻釉后的样品与未涂覆侧面高阻釉后的样品相比,其最大的热脱扣电流有较大提高,G3样品约为1300mA。从图1、图2中可见,在长时间、大电流作用下,G0样品的熔穿位置位于芯片边缘,而G3样品的熔穿位置位于芯片中部铜电极区,
图3是G0、G3样品中心位置与边缘位置的SEM照片。从压敏陶瓷的显微结构中可以看出,在相同温度下烧成的G0、G3样品,其中心位置的晶粒尺寸约为15μm左右,G0样品边缘ZnO晶粒尺寸大于20μm,而G3样品仅仅是最外侧的ZnO晶粒尺寸大于20μm,从放大1000倍照片看出,G3样品的晶粒尺寸大致在15μm左右,其陶瓷较为致密。
涂覆高阻釉后,在高温烧结过程中与陶瓷基体结合为一体,补充易挥发的Bi、Sb等元素,同时Si、Sb、Y等元素渗入基体,提高了边缘的压敏电压,在侧面形成高阻层,在8/20μs雷电流冲击作用下,脉冲电流的分布得到改善,边缘的电流密度减小,同时由于侧面高阻层的存在,提高了样品在Imax作用下抗闪络的能力。G4样品8/20μs雷电流In下的通流能力略有下降,初步分析认为:侧面涂覆更高浓度的Sb2O3、SiO2造成冲击电流向芯片中心部位集中,电流密度过大所致。对于不同的压敏防雷芯片配方体系,需要合适的高阻釉配合,达到最佳的电流分布,压敏防雷芯片的电性能才能达到最佳。
评论(0)
发评论
下载排行榜
