通过车载倾角传感器对跷跷板倾角的高精度测量,实时的向控制系统反馈倾斜状态,系统根据跷跷板状态做出前进或后退动作,使跷跷板保持平衡及实现所要求的其他功能。为保证小车在板上平稳行使,以及从地面任意位置找到跷跷板起点,在小车的前后四角各安装了一对红外发射接收传感器,通过设定合适的光强和角度,可以探测板边界的位置,配合上软件分析引导小车行驶。
根据题目要求系统可分为五部分,分别为控制模块、光电检测模块、平衡检测模块、电机驱动模块、显示模块,如下图所
