各种材料的物体对通过它的电流呈现一定的阻力﹐这种阻碍电流的作用叫电阻。具有一定的阻值﹐一定的几何形状﹐一定的技术性能的在电路中起电阻作用的电子组件叫叫阻器﹐即通常所称的电阻。电阻 R 在数值上等于加在电阻上的电压 U 通过的电流 I 的比值﹐即 R=U/I,单位欧姆(Ω)。
电路符号R,图示一般有两种﹕
阻流和分压。R=U/I在应用中,为达到一些特殊的目的,经常会将不同阻值的电阻进行串并联两电阻串联,其阻值为两电阻的合,即R=R1+R2两电阻并联,其阻值的倒数为两电阻阻值倒数合,即1/R=1/R1+1/R2,简化为R=R1*R2/(R1+R2)
3)种类 a.按制作材料可分为﹕碳膜电阻﹑金属膜电阻﹑线绕电阻和水泥电阻等。其中常用的为碳膜电阻﹐而水泥电阻则常用于大功率电器中或用作负载。 b.按功率大小可为 1/8w 以下(Chip0603),1/8w(0805)﹑1/4w(1206)﹑1/2w(1210)﹑1w﹑2w 等。 c.按阻值的精密度又可分为精密电阻(五环)和普通电阻(四环)。 d.按操作工艺,有直插型电阻及贴片电阻
电容是导体或导体组容纳电量特征的物理量。导体的电容等于它所带电量和它电势的比。当导体组所带电量和电势的比值只跟导体组的几何形状有关而不受其他物体影响,这种导体组叫做电容器。电容器的电容为 C=Q/U(Q 为一导体所带电量的绝对值,U为导体组之间的电势差)。在国际单位制中,电容的单位是法拉(F)。常用的单位还有微法 μF,纳法 nF,皮法 pF。
电容器储藏的能量。因为形成任何一个带电体系时,都要消耗一定形式的能,而克服带电体之间相互作用也要作一定数量的功,因而具有电势能。所以电容器在充电过程中通过电源作功,有一部分能量储藏在电容器的电场中。反之,在电容器放电过程中将释放电能。
全部1条评论
