‌DRV8711 步进电机控制器技术文档总结
DRV8711器件是一个步进电机控制器,它使用外部 N 沟道 MOSFET 驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。集成了微步进索引器,能够实现从全步到 1/256 步的步进模式。
使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)可以实现超平滑的运动曲线。通过可选的反电动势输出报告电机失速。
*附件:drv8711.pdf
简单的阶跃/方向或PWM接口允许轻松连接到控制器电路。SPI串行接口用于对器件作进行编程。输出电流(转矩)、阶跃模式、衰减模式和失速检测功能均可通过SPI串行接口进行编程。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。故障情况通过 FAULTn 引脚指示,每个故障情况通过 SPI 的专用位报告。
该DRV8711采用带导热垫的 PowerPAD™ 38 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
特性
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置 1/256 步微步进分度器
    • 驱动外部 N 沟道 MOSFET
    • 可选的 STEP/DIR 引脚
    • 直流电机的可选PWM控制接口
  • 灵活的衰减模式,包括自动混合衰减模式
  • 失速检测,可选 BEMF 输出
  • 高度可配置的SPI串行接口
  • 内部基准电压源和扭矩DAC
  • 8V 至 52V 工作电源电压范围
  • 可扩展的输出电流
  • 热增强型表面贴装封装
  • 能够承受 10mA 负载的 5V 稳压器
  • 保护和诊断功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 过温关断 (OTS)
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 单个故障状态指示位
    • 故障状态指示引脚
参数
MOSFET
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:
    • 集成微步进索引器(支持1/256步进分辨率)
    • 外接N沟道MOSFET驱动双极步进电机或2个有刷直流电机
    • 工作电压范围:8V至52V,峰值输出电流7A
  • 控制模式‌:
    • 支持STEP/DIR接口或SPI编程控制
    • 可配置PWM斩波电流、衰减模式(快衰减/慢衰减/自动混合衰减)
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)、过热关断(OTS)、欠压锁定(UVLO)
    • 故障状态通过FAULTn引脚和SPI寄存器指示
2. 关键模块
  • 电流调节‌:
    • 固定关断时间PWM控制,关断时间可调(500ns~128μs)
    • 电流检测放大器增益可选(5/10/20/40倍)
    • 计算公式:ICHOP = 2.75V × TORQUE / (256 × ISGAIN × RSENSE)
  • 衰减模式‌:
    • 支持快衰减(电流快速下降)、慢衰减(低纹波)、自动混合衰减(动态切换)
    • 混合衰减模式下可设置快衰减持续时间(TDECAY)
  • 栅极驱动‌:
    • 可调驱动强度(源极50-200mA,漏极100-400mA)
    • 死区时间可配置(400-850ns)
3. 典型应用
  • 场景‌:
    • 办公自动化设备、工业机器人、纺织机械
    • 需精密运动控制的场景(如医疗设备、3D打印机)
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:VM引脚需紧贴0.01μF陶瓷电容,VCP引脚接1μF电容
    • MOSFET选型‌:栅极电荷需满足Qg < 20mA × (2×DTIME + TBLANK + TOFF)/4
    • 失速检测‌:通过反电动势采样实现,支持内部阈值比较或外部MCU处理
4. 寄存器配置
寄存器功能关键参数
CTRL控制模式步进模式(MODE)、使能位(ENBL)
TORQUE电流设置扭矩比例(TORQUE)、采样时间(SMPLTH)
OFFPWM控制关断时间(TOFF)、PWM模式(PWMMODE)
STALL失速检测阈值(SDTHR)、分频比(VDIV)
5. 封装与性能
  • HTSSOP-38封装‌(带PowerPAD散热焊盘)
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 热阻:θJA=32.7°C/W(需优化PCB散热设计)
总结‌:DRV8711是一款高集成度步进电机控制器,通过灵活的SPI编程和外部MOSFET驱动,适用于需要精密运动控制的高可靠性场景。其核心优势在于可配置的微步进、智能衰减模式和全面的保护功能。
