可编程控制器控制系统设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-03-30
李坤
分享资料个
可编程控制器控制系统设计
 可编程控制器控制系统,包括电气控制线路(硬件部分)和程序(软件部分)两部分。电气控制线路是以可编程控制器为核心的系统电气原理图,程序是和原理图中PLC的输入输出点对应的的梯形图或指令表。
6.1可编程控制器控制系统设计的步骤和内容
一、 熟悉控制对象的工艺要求
1、详细了解被控对象的全部功能,各部件的动作过程、动作条件、与各仪表的接口,是否与其他可编程控制器、计算机或智能设备通信。
2、通过熟悉控制对象的设计图纸和工艺文件,也可通过现场了解输入信号输出信号的性质:开关量还是模拟量,初步确定可编程基本单元和功能模块的类型。
3、确定了控制对象,还要明确划分控制的各个阶段及各阶段的特点,阶段之间的转换条件,最后归纳出系统的顺序功能图。
二、  电气控制线路的设计
1.根据工艺要求,确定为可编程控制器提供输入信号的各输入元件的型号和数量,和需要控制的执行元件的型号和数量。
2.可以确定可编程控制器的硬件配置:输入模块的电压和接线方式,输出模块的输出形式,特殊功能模块的种类。对整体式可编程控制器可以确定基本单元和扩展单元的的型号,对模块式可确定型号。
3.将系统中的所有输入信号和输出信号集中列表,这个表格叫做可编程控制器输入输出分配表,输入信号的接近开关放在一起,按钮类放在一起;输出信号的同一电压等级的放在一组,如接触器类放在一起,信号灯类放在一起。
4.我们有了输入输出的分配表,就可以绘制可编程控制器的外部线路图,以及其他的电气控制线路图。
5、注意对可编程控制器的保护,为防止电源干扰可以设计1:1的隔离变压器或增加电源滤波器;
评论(0)
发评论
下载排行榜
