Wolfspeed发布E4MS系列分立式碳化硅MOSFET
Wolfspeed 宣布推出车规级 1200 V 系列分立式碳化硅 MOSFET
Wolfspeed 宣布推出最新的车规级 1200 V E4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET,基于业界领先的第四代 (Gen 4) 技术平台开发, 为汽车车载充电器、DC/DC 转换器、电子压缩机和加热与冷却系统等应用提供了优异的性能。
E4MS 系列采用了软恢复体二极管,可实现快速开关,同时将过冲和振铃降至最低,从而为工程师提供了更大的设计空间,以便在应用中调整和优化性能。与前代 E3M 系列器件相比,E4MS 系列在开通能量 Eon、反向恢复能量 Err 和关断能量 Eoff 损耗均有改善,同时在 125 °C 条件下的导通电阻 RDS(on) 降低了 22%。这种平衡设计可在广泛的拓扑结构中提供最大的性能和效率。
除了改进的开关性能外,E4MS 系列还提供瞬态过压能力、在高母线电压下更长的使用寿命以及宽栅极电压兼容性,以实现简化的即插即用替换。作为车规级产品组合的一部分,E4MS 系列通过 AEC-Q101 认证。
专注于车载充电器、DC/DC 转换器、电子压缩机和加热与冷却系统的汽车系统工程师们,现在可以利用我们最新的第四代 (Gen 4) 碳化硅 MOSFET,设计出更紧凑、更可靠的功率系统,通过简化且具有成本效益的设计实现了多供应商采购灵活性,既能满足严苛的汽车标准,又能优化供应链灵活性。
新款器件提供符合车规级标准的 TO-247-4、TO-263-7 XL 和顶部散热 (U2) 封装选项,可在所有工作模式下实现更高效的功率输出,帮助汽车系统设计工程师们能够以更具成本效益的方式最大化系统效率,同时降低物料清单 (BOM) 成本和采购挑战。
用更少器件缩短充电时间,减小系统尺寸:通过更优的开关性能减小无源元件尺寸,从而提高功率密度
提升您的系统可靠性,超越车规标准:凭借我们的软恢复体二极管,可抑制电压尖峰影响并减少电压降额,从而延长运行寿命,同时减少元件的热应力
简化且具有成本效益的设计实现多供应商采购灵活性:我们具备 15 - 18 V 栅极驱动兼容性,可降低供应链风险,实现多供应商采购灵活性;0 V 关断能力可实现更安全的运行并降低物料清单 (BOM) 成本;同时有助于降低电磁干扰 EMI
此次推出的车规级 1200 V E4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET 包括 12 个产品型号:
E4MS025120K: 25 mΩ、TO-247-4 封装
E4MS025120J2-TR: 25 mΩ、TO-263-7 XL 封装
E4MS025120U2-TR: 25 mΩ、U2 (顶部散热) 封装
E4MS036120K: 36 mΩ、TO-247-4 封装
E4MS036120J2-TR: 36 mΩ、TO-263-7 XL 封装
E4MS036120U2-TR: 36 mΩ、U2 (顶部散热) 封装
E4MS047120K: 47 mΩ、TO-247-4 封装
E4MS047120J2-TR: 47 mΩ、TO-263-7 XL 封装
E4MS047120U2-TR: 47 mΩ、U2 (顶部散热) 封装
E4MS065120K: 65 mΩ、TO-247-4 封装
E4MS065120J2-TR: 65 mΩ、TO-263-7 XL 封装
E4MS065120U2-TR: 65 mΩ、U2 (顶部散热) 封装
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡(The Power to Make It Real)。
