三星手机怎么刷机?三星刷机教程详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.99 MB | 2018-08-29
真的爱你21321321312
分享资料个
  三星手机刷机分为线刷和卡刷,线刷主要是借助数据线来刷机,一般也就是用odin工具来刷机,因此在线刷中数据线是必须的,一般官方的rom包都是支持线刷,tar或md5格式的rom包都是支持线刷的。关于卡刷相对来说比较简单一些,只要把rom包放到手机的sd卡里,然后手机进入recovery里刷机就可以了,卡刷一般是zip格式的rom包。
  刷机准备工作:
  1.安装驱动,在电脑上安装三星USB驱动时,务必在手机不连接电脑的情况下安装,否则可能安装失败或者安装后依然不识别的情况。因为安装驱动的时候检测到手机正在占用驱动程序,会导致这种情况。所以安装驱动请不要把手机和电脑连接。
  2.下载线刷固件包, 一定要对应手机的型号,具体型号,请进入手机刷机模式,第二行看手机型号。多网友在刷机的时候不看自己的手机型号而导致刷死或失败。比如三星note3有两个型号,一个为N900一个为N9005,比如9300为国际版或者是国行版,但9305是4G版,和9300不通刷,9300日版型号和9305日版型号也不通刷,SC-03E为9305的日版版本,和9305本身不通刷,包括9500的美版545 ,l720这些固件均不通刷。一定要在手机的刷机模式下确定手机的型号是否和你下载的固件对应。
  开始刷机:
  1.手机先完全的关机,然后同时按住下音量下键 + HOME键 + 电源键,等待3秒,出现英文界面
  2.然后再按音量上键,进入界面为绿色机器人,此为刷机模式,也就是大家常说的挖煤模式
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
