无线收发单片机特点
系统功能
时钟模式:外部晶体震荡,内部高频振荡器、内部低频振荡器
内置高频 RC 振荡器(IHRC)
硬件 16 位定时器
两个 8 位硬件 PWM 生成器,三个 11 位硬件 PWM 生成器,最多可输出 5 路 PWM
提供一个硬件比较器
快速唤醒功能
内建 1/2VDD LCD 偏置电压生成器,可支持最大 3X10 点阵的 LCD 屏
6 段 LVR 复位设定~ 3V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
9 个 IO 引脚,有可选的上拉电阻
不同的 IO 驱动能力可应对不同的应用需求
可选择的 IO 驱动能力,普通或低驱动
1 个外部中断输入引脚
每个引脚都可设定唤醒功能
无线芯片工作在 2400—2483MHz 世界通用 ISM 频段
无线芯片自动处理数据包
无线芯片通信数据率可编程 250Kbps/1Mbps
无线芯片输出功率可编程,调节范围广:-36.8dBm--12.9dBm
无线芯片 250K / 1M 模式的灵敏度为-92.8/-86.5dBm
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好
无线芯片功耗低,性能优异,外围器件少
单片机工作频率
0 ~ 4MHz@VDD≧2.5V; 0 ~ 2MHz@VDD≧2.2V;
工作电压:2.2V ~3.6V
工作温度:-20°C ~ 70°C
CPU 特点
2KW OTP 程序存储器
128 字节数据存储器
绝大部分指令都是单周期(1T)指令
可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
独立的 IO 地址以及存储地址空间
XNS102 是一个 IO 类型,以 OTP 为程序存储基础的自带 2.4G 高速无线收发芯片的单片机。无线收发芯片工作在 2.400--2.483GHz 世界通用 ISM 频段,它集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。它采用 GFSK 通信方式,支持自动应答及自动重传,支持 RSSI 检测功能,自带扰码和 CRC 校验功能。可应用于无线鼠标键盘、电视和机顶盒遥控器、无线游戏手柄、有源无线标签、智能家居及安防系统、遥控玩具等领域。单片机运用 RISC 的架构基础使大部分的指令执行时间都是一个指令周期,只有少部分间接地址访问的指令是需要两个指令周期。XNS102 内置 2KW OTP 程序存储器以及 128 字节数据存储器 ; 另外,XNS102 提供一个 16 位的硬件计数器,还有两个 8 位计数器(Timer2、Timer3)和三个 11 位计数器(PWMG0、PWMG1、PWMG2)都能产生 PWM,另外 XNS102 还提供一个硬件比较器和驱动 LCD 的 1/2VDD 偏置电压。
