使用KickStart软件对MOSFET进行脉冲I-V特性表征
引言
在晶体管器件的研发阶段,制造商通常需要对设计原型进行电学特性评估。直流(DC)测试是最常见的方法,但对于许多半导体器件而言,只有脉冲或短时导通(开关)激励条件下,才能更真实地反映其实际工作行为。
MOSFET
相比连续直流测试,脉冲测试通过在极短时间内施加激励,可显著降低器件自发热(焦耳热)对测量结果的影响,从而更准确地表征器件的本征特性。这一优势使脉冲测量被广泛应用于纳米器件、功率器件及晶圆级测试等场景,尤其适用于对热效应高度敏感的精细结构和新型材料器件。
此外,脉冲测试不仅有助于降低早期封装和散热设计带来的测试成本,还能够简化多温区器件表征,并在一定程度上扩展测试仪器的电流、电压输出能力边界。尽管脉冲测试在硬件搭建上并不复杂,但在实际应用中,仪器配置、参数设置以及测试自动化往往具有较高门槛。理想情况下,应当借助一套直观的软件工具,以简化测试流程并提升效率。
本文将介绍脉冲测试在半导体器件表征中的核心价值,并以MOSFET为例,说明如何使用Keithley KickStart软件快速建立自动化脉冲测试流程,并生成表格和图形化的测试结果。
MOSFET的I-V曲线测量
半导体器件(例如晶体管)是电子产品的基础。大多数器件在研发流程的不同阶段都需要进行电气特性表征,包括研究实验室、晶圆厂、高校以及器件制造商等。
Keithley是晶体管I-V特性表征领域的行业领导者。使用SMU(源测量单元)进行半导体器件表征非常理想,因为SMU既可以施加激励,又可以进行测量,尤其适用于低电流测量。对于端口数超过两个的器件进行测试,通常需要多台SMU。然而,一台双通道SMU即可完成单个场效应晶体管(FET)的绝大多数特性表征。图1展示了在MOSFET的I-V特性表征中使用两台SMU的示意。
MOSFET
图1:使用双通道SMU进行MOSFET I-V特性表征的电路示意图。
晶体管I-V特性表征中的常见测量参数包括:
■ 漏极电压(VD)
施加在 FET 漏极端的电压称为漏极电压。
■ 漏极电流(ID)
漏极端从电压源汲取的电流称为漏极电流。
漏极电流能够提供关于器件工作状态和效率的大量信息。
其他常见测量参数还包括:
■ 栅极电压(VG)
■ 栅极电流(IG)
■ 阈值电压(VTH)
图2显示了使用双通道Keithley SourceMeter SMU 仪器生成的MOSFET漏极特性曲线族。
MOSFET
图2: MOSFET的I-V曲线。
脉冲I-V特性表征
脉冲I-V特性表征(如前所述,即在极短时间内、以有限占空比施加电压和电流)是测量I-V曲线的另一种常见方式,可通过KickStart软件实现。脉冲I-V测量可以缩短测试时间,并在不超过MOSFET安全工作区、且不引起器件自热及参数漂移的情况下完成器件表征。
通常使用两个脉冲I-V通道来测量MOSFET的I-V曲线,其中一个通道连接至栅极,另一个通道连接至漏极。每个通道的地端均连接至MOSFET的源极引脚。
MOSFET特性曲线的构建过程
在构建晶体管特性曲线时,流程如下:
1. 栅极通道首先向栅极施加电压;
2. 随后,漏极通道对VDS进行扫描,并在每个扫描点测量相应的电流;
3. 接着,栅极通道施加另一组不同的栅极电压;
4. 重复上述过程,从而构建出下一条MOSFET I-V曲线,最终形成一组完整的特性曲线。
SMU可通过内置的脉冲和直流扫描功能简化上述过程,包括:
•  线性阶梯扫描
•  对数阶梯扫描
•  自定义扫描
在KickStart中测量FET脉冲I-V特性
本示例应用演示了如何使用2636B系列SMU仪器对FET进行脉冲I-V表征测试。2636B非常适合用于半导体器件测试,因为它能够快速且高精度地输出和测量电流与电压。确定FET的I-V参数有助于确保其在预期应用中能够正常工作,并且满足相关规格要求。使用2636B可以执行多种I-V测试,包括:
•  栅极漏电流
•  击穿电压
•  阈值电压
•  转移特性
•  漏极电流
测试所需的2636B仪器数量取决于需要施加偏置并进行测量的FET端子数量。
本应用展示了如何在三端MOSFET上执行一组漏极特性曲线(Vds-Id)测试。
MOSFET是最常用的FET类型,因为它是数字集成电路的基础器件。
所需设备与软件
一台2636B SourceMeter SMU仪器
Keithley KickStart启动软件2.6.0或更高版本,已安装在计算机上(可从tek.com/keithley-kickstart下载KickStart软件)
四根三轴电缆(Keithley 7078-TRX-10)
一套带有三轴母头连接器的金属屏蔽测试夹具或探针台
一个三轴T型连接器(Keithley 237-TRX-T)
使用一根GPIB电缆、USB电缆或以太网电缆之一
远程连接设置
本应用被配置为远程运行模式。您可以通过仪器支持的任意通信接口运行该应用,包括GPIB、USB或以太网。
图4显示了远程通信接口在仪器后面板上的连接位置。
MOSFET
图4:2636B远程接口连接示意图
设备连接(Device Connections)
为执行MOSFET的漏极特性曲线(drain family of curves)测试,需要将两台仪器都配置为源电压、测电流模式。在该电路中,将2636B的SMUB通道的Force HI端子连接到MOSFET的栅极(Gate),并将2636B的SMUA通道的Force HI端子连接到MOSFET的漏极(Drain)。将MOSFET的**源极(Source)**连接到2636B两个通道的Force LO端子。如果需要对MOSFET的三个端子都进行源/测操作,则需要第二台2636B(或一台2635B单通道SMU)。图5显示了使用两路2636B仪器通道对MOSFET进行I-V测试的配置方式。
MOSFET
图5:MOSFET的三端I-V测试配置示意图
图6显示了2636B通道后面板端子与MOSFET之间的连接方式。
•  栅极(Gate)
•  源极(Source)
•  Force HI
•  237-TRX-T三同轴T型连接器
•  7078-TRX-10三同轴至三同轴电缆
•  漏极(Drain)
MOSFET
图6:使用两路2636B通道测试三端MOSFET的连接配置
在该应用中,需要从2636B后面板的母头三同轴接口,使用 **四根三同轴电缆(7078-TRX-10)**连接至MOSFET器件。MOSFET器件应安装在带金属屏蔽的测试夹具中,该夹具配有母头三同轴接口。使用三同轴T型连接器(237-TRX-T),将2636B两个通道的Force LO端子同时连接到MOSFET的源极(Source)。
启动KickStart并设置测试
当计算机与2636B之间的通信电缆连接完成后,即可启动KickStart软件。
创建测试项目的步骤如下:
1. 启动KickStart软件。启动界面将显示,如图7所示。
MOSFET
图7:KickStart软件启动页面。
2. 在仪器实例中,单击居中的标签,将其重命名为 “MOSFET 2636B”。
请注意,这一步并非必需,仅用于演示在KickStart用户界面中,当存在多台SMU或其他仪器可供选择时,如何为仪器应用自定义名称。
MOSFET
图8:用户可以重命名仪器实例。
3. 通过双击或拖拽方式,将MOSFET 2636B仪器放入主应用暂存区(staging area),然后选择I-V Characterizer(I-V表征器)。
MOSFET
图9:选择I-V Characterizer应用。
4. 进入SMU-1通道设置选项卡,将通道标签修改为 “Drain(漏极)”。
MOSFET
图10:重命名SMU通道。
5. 应用以下漏极源(Drain source)设置更改(如图 11所示):
•  a. 将Type(类型)设置为Pulse(脉冲)。
•  b. 将Function(功能)设置为Voltage(电压)。
•  c. 将Mode(模式)设置为Sweep(扫描)。
•  d. 将Start level(起始电平)设置为0V。
•  e. 将Stop level(停止电平)设置为10V。
MOSFET
图11:应用漏极源类型与输出设置。
6. 切换到SMU-2设置选项卡,并将通道标签修改为 “Gate(栅极)”。
MOSFET
图12:重命名SMU通道。
7. 应用以下漏极源(Drain source)设置更改(如图 13所示):
•  d. 将Start level(起始电平)设置为3V。
•  e. 将Stop level(停止电平)设置为5V。
•  f. 将Limit(电流限值)设置为10mA。
MOSFET
图13:应用栅极源类型与输出设置。
8. 在Measure(测量)设置区域中,将Range(量程)更改为10mA。
9. 切换到Common Settings(通用设置)面板,并应用以下设置:
•  a. 将Source/Sweep Points(源/扫描点数)设置为21。
•  b. 将Source to Measure Delay(源到测量延时)设置为5e-4s。
•  c. 将Width(脉冲宽度)设置为10ms。
•  d. 将Off Time(关断时间)设置为100ms。
•  e. 将Stepper(步进器)设置为Gate(栅极)。
•  f. 将Stepper Points(步进点数)设置为3。
请注意,Waveform Viewer(波形查看器)面板也会随之更新,用于显示每个SMU通道的输出情况:
其中栅极步进器(SMU-2)在其定义的每一个步进点上施加固定电平,而漏极扫描器(SMU-1)则在每一个栅极步进电平下执行一次扫描。
MOSFET
图14:应用通用设置。
10. 单击Run(运行)按钮以执行测试。
11. 单击KickStart用户界面顶部的Graph(图形)选项卡。
12. 将鼠标光标悬停在图例(legend)上方,并取消选择栅极(Gate)的电流数据。
MOSFET
图15:更新图例设置,仅在y轴上绘制漏极电流(Drain current)。
13. 将鼠标光标悬停在图形顶部中央区域,以显示标题输入字段,并为图形输入自定义标题。
MOSFET
图16: 为测试数据添加标题。
14. 测试数据将立即以图形方式显示;同时,你也可以选择将图形保存为 .png 文件*,或复制到剪贴板**,以便直接粘贴到消息或报告中。
MOSFET
图17: 以图形方式显示的脉冲宽度调制输出数据。
总结(Summary)
进行脉冲测试的主要原因,是降低器件在被激活时产生的自发热——尤其是在器件以最大工作能力运行并持续较长时间的情况下。对于尚未完成合适封装或散热设计的早期器件方案而言,脉冲测试是最合适的测试阶段。对于IGBT和功率MOSFET,脉冲测试有助于在早期阶段获取器件性能的关键洞察,从而发现潜在缺陷并推动设计改进。无论你的脉冲测试需求为何,Keithley源测量单元(SMU)与KickStart软件都是理想的组合,可帮助你快速建立测试配置、采集数据,并以表格和图形形式与同事共享测试结果。本文中给出的KickStart示例基于2636B系列SMU,该仪器在脉冲工作区域内可实现10A、50W的输出能力。同时需要注意的是,KickStart还支持2651A SMU(可实现更高电流,最高达50A)以及2657A SMU(可实现更高电压,最高达3000V)。
