家用冰箱电脑控制板标准
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-06-12
分享资料个
1  主题内容与适用范围
本标准规定了家用冰箱电脑控制板(以下简称控制板)外观要求、使用功能和安全要求、环境试验、电磁兼容、检验规则、标志、包装、运输、贮存给予了详细阐明。
本标准适用于家用空调控制板的设计、制造和使用。
2  引用标准
GB 191-1990 包装储运图示标志
GB 1019-1989家用电器包装通则
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 实验A:低温实验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规格 实验B;高温实验方法
GB/T 2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程 实验Ca:恒定湿热实验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 实验Db:交变湿热实验方法
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Ed:自由跌落
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规格 实验Ka:盐雾试验方法
GB 2423.300-1987 电工电子产品基本环境试验规格 实验N:温度变化试验方法
GB 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表
GB 4343.2-1999 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 通用要求
GB 4798.1-1986 电工电子产品应用环境 贮存
GB 4798.2-1996 电工电子产品应用环境 贮存
GB 14536.1-1998 家用和类似用途电自动控制器 第一部分:通用要求
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
3  技术要求
3.1  使用条件:
a) 使用温度范围-20℃~70℃;
b) 相对湿度在95%以下(温度为25℃时);
c) 工作电源为单相交流,额定电压为220VAC/230AVC,额定频率50Hz;或者额定电压为110VAC,额定频率60Hz;
d) 大气压力为86Kpa-106Kpa。
3.2  外观与结构:
3.2.1  元器件表面应当保持整洁,无明显可见的划伤,不允许有油污、灰尘、划痕、手刺、龟裂、霉点、锈蚀等现象。
评论(1)
发评论
caiping 2011-05-12
0 回复 举报
好,支持 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
