业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
电子发烧友网综合报道,近日,Wolfspeed宣布,推出业内首款可商用的10kV SiC功率MOSFET。这一里程碑式突破不仅刷新了高压SiC器件的商业化纪录,更有望重构电力电子行业格局,为电网现代化、工业 electrification 及AI数据中心等关键领域的升级提供核心支撑,推动全球能源转型进入新阶段。
此次Wolfspeed推出的10kV SiC MOSFET(型号CPM3-10000-0300A),凭借公司近30年垂直整合的晶体生长、厚外延及高压器件制造技术,实现了多项行业首创。作为全球首款解决10kV SiC MOSFET双极退化难题的商用产品,该器件可稳定支持体二极管工作,这一特性对中压UPS系统、风电变流器及固态变压器(SST)等关键应用至关重要。
在可靠性方面,该器件表现尤为突出。通过本征时间相关介电击穿(TDDB)寿命分析显示,在20V连续栅极偏置电压下,其预计运行寿命可达15.8万年,远超传统硅基IGBT器件,彻底解决了高压场景下器件可靠性不足的行业痛点。同时,该器件具备超快开关速度,上升时间小于10纳秒,可有效替代传统机械火花隙开关,消除电弧损耗,提升脉冲功率传输的精准度。
系统级价值上,这款10kV SiC MOSFET实现了全方位突破:可将系统成本降低约30%,通过简化拓扑结构,将多单元设计整合为更少单元,甚至可将三电平逆变器 downsizing 为两电平拓扑;功率密度提升超过300%,开关频率从传统的600Hz提升至10kHz,大幅简化控制与栅极驱动电路,同时缩小磁性元件体积;系统级散热需求降低高达50%,凭借99%的转换效率,大幅简化热管理系统,降低整体能耗。目前,该器件裸片已开放客户采样与资格认证,正式进入商业化落地阶段。
随着AI算力的爆发式增长,单颗芯片功耗持续飙升,超大型数据中心对供电系统的高效性、可靠性提出了极致要求。Wolfspeed的10kV SiC MOSFET作为固态变压器(SST)的核心器件,可实现电网与AI数据中心的高效对接,解决大规模算力集群并网的供电瓶颈。据测算,采用10kV SiC器件的SST架构,较传统供电方案效率提升1%以上,一个100MW的超大型数据中心每年可节省电量超过1200万度,同时占地面积减少50%,体积最高可缩减90%,完美适配数据中心高密度、小型化、低能耗的发展需求。此外,该器件还能提升供电系统的抗暂态过电压能力,降低雷击等极端工况下的故障率,为AI算力稳定运行提供保障。
传统电网依赖工频变压器,存在体积庞大、调节能力弱、能耗较高等弊端,而10kV SiC器件的应用的可推动电网向柔性化、高效化升级。在固态变压器、静止无功发生器(SVG)等关键设备中,10kV SiC MOSFET可使SVG响应速度从50ms压缩至5ms,谐波畸变率从5%降至1%,提升电网电能质量;同时,其高频开关能力可简化电网拓扑结构,降低输电损耗,助力构建高效、可靠的智能电网。北卡罗来纳州立大学杜克能源杰出教授Subhashish Bhattacharya表示,Wolfspeed此次商业化时机恰到好处,全球正加速AI数据中心与电网的对接,这款10kV SiC器件将成为下一代固态变压器的核心支撑技术,重塑能源生产、分配与使用的模式。
在工业领域,10kV SiC器件可广泛应用于中压UPS、工业电机驱动、高压变频器等设备,通过提升效率、简化结构,降低企业运营成本。例如,在10kV中压变频器中,SiC方案的开关损耗可降低70%,总损耗较硅基方案减少45%,年节电量显著提升。在新能源领域,风电变流器采用10kV SiC模块后,可支持柔性直流输电技术,缩短故障穿越时间,提升电网适应性;在光伏逆变器中,SiC方案的系统效率可达99.1%,较硅基方案提升1.6个百分点,大幅提升新能源发电的利用效率。此外,在脉冲功率领域,如地热发电、半导体等离子刻蚀、可持续化肥生产等,10kV SiC器件可替代传统机械开关,消除电弧磨损,降低维护成本,提升系统稳定性。
随着Wolfspeed率先实现10kV SiC MOSFET的商用化,全球高压SiC赛道的竞争正式进入白热化阶段。目前,国内外多家主流半导体厂商已纷纷布局10kV SiC领域,推动技术研发与产业化进程,形成多元化竞争格局。
比如2025年6月,瞻芯电子与浙江大学在国际功率半导体器件和集成电路研讨会(ISPSD 2025)上,联合发表了10kV等级SiC MOSFET的最新研究成果,相关论文还被IEEE Transactions on Electron Devices接收。该款10kV SiC MOSFET基于瞻芯电子第三代平面栅工艺平台生产,单芯片尺寸达10mm×10mm,导通电流接近40A,击穿电压超过12kV,是目前公开发表的最大尺寸10kV等级SiC MOSFET芯片,其比导通电阻小于120mΩ·cm²,接近SiC材料的理论极限,有效解决了高压器件击穿电压与导通电阻之间的矛盾,为高压固态变压器等场景提供了核心支撑。
Wolfspeed首款商用10kV SiC MOSFET的推出,标志着高压SiC技术正式从实验室走向产业化,为电力电子行业的升级按下加速键。10kV SiC器件凭借其高效、可靠、小型化的核心优势,正在重构AI数据中心、智能电网、工业与新能源等多个领域的技术架构,为全球能源转型与双碳目标实现提供核心支撑。
