ESI Allegro 小尺寸MLCC测试分选机规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2026-03-20
jf_00972620
分享资料个
ESI Allegro测试分选系统专为小尺寸多层陶瓷电容器(MLCC)的电气测试而设计,测试速度高达每分钟20,000颗(每小时120万颗),具备极低的拥有成本,适用于超紧凑型、高电容及通用型MLCC。
主要特点
高速测试:最高20,000颗/分钟,支持大规模生产需求
广泛尺寸支持:支持01005(M0402)至0603(1608)等多种尺寸
高压电容支持:最高测试电压600V,适用于高电容产品
灵活测试配置:最多支持8个测试站,软件可选电压极性
专利接触技术:滚动接触与脉冲驱动接触,保持端子完整性
支持芯片尺寸
01005 (0402 metric)
0201 (0603 metric)
0402 (1005 metric)
0603 (1608 metric)
测试功能
电容 & DF(120Hz、1kHz、1MHz)
IR 预充电、预浸泡、电流测量
基本参数
产量:最高20,000颗/分钟(120万颗/小时)
测试电压:1V – 600V
充电电流:1mA – 250mA
测量电流:1pA – 2mA,可选18mA
分选仓:最多9个(含容差、废品、复测仓)
控制系统:多核处理器、触控屏、网络控制(可选)
评论(0)
发评论
下载排行榜
