实践出真知,要想学好 STM32,实验平台必不可少!本篇将详细介绍我们用来学习 STM32的硬件平台:ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,通过该篇的介绍,你将了解到我们的学习平台ALIENTEK 战舰 STM32 开发板的功能及特点。
为了让读者更好的使用 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,本篇还介绍了开发板的一些使用注意事项,请读者在使用开发板的时候一定要注意。
本篇将分为如下两章:
1,实验平台简介;
2,实验平台硬件资源详解;
开发板的外形尺寸为 121mm*160mm 大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合ALIENTEK 多年的 STM32 开发板设计经验,同时听取了很多网友以及客户的建议,经过多次改进,最终确定了这样的设计。
ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载资源如下:
◆ CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;
◆ 外扩 SRAM:IS62WV51216,1M 字节
◆ 外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节
◆ 1 个电源指示灯(蓝色)
◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆ 1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆ 1 个 EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节
◆ 1 个板载扬声器(在底面,用于音频输出)
◆ 1 个光敏传感器
◆ 1 个高性能音频编解码芯片,VS1053
◆ 1 个无线模块接口(可接 NRF24L01/RFID 模块等)
◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片
◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片
◆ 2 路 RS232 串口(一公一母)接口,采用 SP3232 芯片
◆ 1 个游戏手柄接口(与公头串口共用 DB9 口),可接插 FC(红白机)游戏手柄
◆ 1 路数字温湿度传感器接口,支持 DS18B20 /DHT11 等
◆ 1 个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块/MPU6050 模块等
◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5 寸 LCD 接口,支持触摸屏
◆ 1 个摄像头模块接口
◆ 1 个 OLED 模块接口(与摄像头接口共用)
◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试)
◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 通信
◆ 1 个有源蜂鸣器
◆ 1 个游戏手柄/RS232 选择开关
◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口
◆ 1 个 RS232/模块选择接口
◆ 1 个 CAN/USB 选择接口
◆ 1 个串口选择接口
◆ 1 个 SD 卡接口(在板子背面,SDIO 接口)
◆ 1 个 10M/100M 以太网接口(RJ45)
◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口
◆ 1 个录音头(MIC/咪头)
◆ 1 路立体声音频输出接口
◆ 1 路立体声录音输入接口
◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆ 1 组 5V 电源供应/接入口
◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口
◆ 1 个参考电压设置接口
◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:6~24V)
◆ 1 个启动模式选择配置接口
◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池
◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD
◆ 4 个功能按钮,其中 WK_UP 兼具唤醒功能
◆ 1 个电容触摸按键
◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源
◆ 独创的一键下载功能
◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出
ALIENTEK 战舰 STM32F103 的特点包括:
1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的 IO 口外的所有 IO 口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置 B0、B1 的麻烦,仅通过 1 根 USB 线即可实现 STM32 的开发。
3) 资源充足。主芯片采用自带 512K 字节 FLASH 的 STM32F103ZET6,并外扩 1M 字节SRAM 和 16M 字节 FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载高性能音频编解码芯片、双 RS232 串口、百兆网卡、光敏传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。
4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计安排合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
