电子发烧友网报道(文/梁浩斌)从2022年美国商务部对氧化镓和金刚石两种半导体衬底实施出口管制,氧化镓就开始受到更多关注。作为第四代半导体,氧化镓的故事一直受限于材料量产和器件工艺上。氧化镓的两大应用包括功率器件和光电探测器,但目前来看,这两大氧化镓的应用场景依然未实现大规模应用。
近年来,业界一直在材料上推进商业化进程,各大高校和研究机构也开始试验更高性能的氧化镓功率器件。不过最近氧化镓领域已经有一些非常亮眼的新进展出现,包括材料和器件。有业内人士称,氧化镓材料四年走完了碳化硅材料30年走的路程,而氧化镓 FET器件的耐压更是轻松超过9000V。
对比碳化硅,直到今年3月,Wolfspeed才正式发布了业界首款商用的10kV SiC MOSFET,可见未来氧化镓期间的性能潜力。
中日氧化镓产业狂飙
第四代半导体的一个重要特性就是“超宽禁带”,禁带宽度在4eV以上(金刚石5.5eV,β-Ga2O3 禁带宽度4.2-4.9eV),相比之下,第三代半导体中碳化硅禁带宽度仅为3.2eV,氮化镓也只有3.4eV。更宽的禁带,带来的优势是击穿电场强度更大,反映到器件上就是耐压值更高,同样以主流的β结构Ga2O3 材料为例,其击穿电场强度约为8MV/cm,是硅的20倍以上,相比碳化硅和氮化镓也高出一倍以上。
目前,氧化镓单晶衬底领域,日企占据较大的优势,国际上的氧化镓衬底市场几乎被Novel Crystal公司垄断。同时在产业化方面,由于衬底的优势,器件方面同样是日企有先发优势,但中国近年在大尺寸氧化镓衬底的快速发展下,晶圆级器件流片等方面已经逐步追赶上领先水平。
今年2月27日,Novel Crystal实现了产业里程碑式突破,宣布从3月开始供应6英寸β-Ga2O3衬底样品,这也标志着氧化镓功率器件开始迈入规模量产应用的时代。该公司表示,通过提供高质量的单晶基板,公司能够帮助合作伙伴提前进行外延生长和工艺开发工作,从而赶上2029年的大规模生产计划。
Novel Crystal计划在2027年开始生产6英寸β-Ga2O3外延片样品;2029年利用其DG工艺实现6英寸β-Ga2O3外延片大规模量产,同时通过DG工艺获得极具竞争力的成本优势;到2035年目标是为市场提供8英寸规格的β-Ga2O3衬底。
据Novel Crystal介绍,DG工艺是一种新一代单晶生长技术,无需使用由贵金属制成的坩埚,以大幅降低材料和设备成本。
国内方面,富加镓业、镓仁半导体、镓和半导体、铭镓半导体等都在氧化镓单晶衬底上实现了尺寸的超越。
比如今年3月,镓仁半导体在国际上首次成功实现了高质量的8英寸氧化镓同质外延生长,直接解决了氧化镓大规模应用的核心难题:大尺寸和高质量外延层制备,为氧化镓功率器件规模量产打下了坚实基础,推动氧化镓SBD、MOSFET等器件的商业化。
而就在本周,富加镓业宣布在国际上首次成功制备出12英寸氧化镓单晶,刷新了全球氧化镓单晶尺寸的最高纪录。此前全球氧化镓单晶主流在2–6英寸,2025年12月富加镓业已联合上海光机所实现国际首发8英寸VB法单晶。12英寸的实现,意味着单晶直径直接跃升至与主流硅功率器件产线完全兼容的水平。
衬底尺寸一直是半导体行业的重要成本优化路径,SiC自2022年开始进入8英寸时代后,市场规模随着SiC衬底成本的不断下跌而扩大,SiC器件在新能源汽车上的应用,从最早的30万以上高端车型专属,短短4年间下沉到10万元级别市场。
氧化镓衬底在短短三年间从主流2到4英寸,迅速突破至8英寸甚至是12英寸。12英寸晶圆面积约为8英寸的2.25倍、6英寸的4倍以上,单片衬底可切割的器件数量大幅增加,单位成本显著摊薄,推动氧化镓功率器件包括SBD、MOSFET等从实验室奢侈品走向工业级可商用。
氧化镓功率器件的量产困境
去年一家名不见经传的初创企业吸引了行业关注,这家名为Gallox semiconductors,由康奈尔大学孵化的初创企业,声称是全球首家将氧化镓器件商业化的公司。根据Gallox的介绍,其致力于解决氧化镓器件的制造挑战,包括制造更薄的芯片以提升器件性能、在更大晶圆尺寸下的可靠生产、热管理优化、建立代工厂和封装流程等。公司技术优势包括:更高效(节省电力、减少废热)、更小(降低总电阻和导通损耗)、更高功率密度(减少系统尺寸和复杂性)、更高频率(允许更小、更轻的电容器和电感器)、更坚固(适用于恶劣环境)、更低成本。
Gallox表示,氧化镓二极管的峰值电压比碳化硅二极管大三倍,比硅二极管大28倍。氧化镓晶体管电流密度可以高达1 kA/cm²,对比之下,传统硅晶体管电流密度普遍低于100A/cm²,碳化硅晶体管可以达到200-500 A/cm²。不过公司目前产品还处于工程样品阶段,大概以氧化镓SBD为主。
去年4月,Novel Crystal全球首发了全氧化镓基平面SBD产品,同样是提供验证样品,主要支持科研和早期客户评估。
可以看到主要企业的氧化镓器件都仍处于科研级别的阶段,为什么氧化镓功率器件难以真正大规模量产?
Ga₂O₃受主能级深、空穴有效质量大、自补偿与自陷效应严重,导致p型导电率极低且不稳定。所以就难以实现pn结,无法制造双极型器件,实现氧化镓的理论优势,比如超高击穿场强等,这对于氧化镓的商业化是致命性的缺陷,因为无法对SiC等现有的器件实现超越,而价格又更高,商业上毫无优势。
在实验室中,目前有NiO异质结、能量驱动相变或特定掺杂来实现pn结/常关结构,如日本FLOSFIA α-Ga₂O₃ MOSFET,但晶圆级稳定、高激活率p型仍未突破,难以规模化。
另外,氧化镓热导率仅为硅的1/5左右,远低于SiC/GaN,高功率密度下自热效应严重,易造成性能退化、热失效或可靠性下降。如果用在电网等高功率场景中,散热问题会成为应用瓶颈,目前主流的解决方式是引入金刚石或石墨烯缓冲层等提高散热能力,但整体来看仍未有一个成熟的封装方案。
小结:
2026年,氧化镓可能已经处于爆发前夜,大尺寸材料突破加速,散热和p型有实验室方案,但从“可演示”到“可量产、高可靠、低成本”仍需跨越多重门槛。行业普遍认为,未来2-3年有望解决良率、一致性和可靠性,预计2027-2029年后可能在特定中高压领域,包括工业电源、快充桩、电网等领域,进入小批量验证阶段。
