燃气-蒸汽联合循环发电集控运行一百多道论述题详细资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.12 MB | 2018-09-16
h1654155805.2278
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是燃气-蒸汽联合循环发电集控运行一百多道论述题详细资料合集免费下载。
  1. 简要分析提高燃气轮机性能的措施有哪些?
  答:提高燃气轮机性能的措施有:
  (1) 燃机出力随气温增加而减少,所以应使压气机进气温度下降;
  (2) 燃机出力随气压增加而增加,所以应减少进气滤网、进气道的压降,使燃机压气机进气压力增高;
  (3) 当气温在25℃以下时.燃机出力随相对湿度增加而增加:在25℃以上时.燃机出力随相对湿度增加而减少;
  (4) 采用预混燃烧与扩散燃烧相结合的燃烧方式;
  (5) 采用燃气蒸汽联合循环
  (6) 提高余热锅炉高压主蒸汽出口压力,将导致高压汽包压力增加.从而提高高压蒸汽的饱和温度, 汽机功率增加;
  (7) 而随着主蒸汽温度的增加,汽机功率增加
  2. 机组启动前燃机系统的检查项目有哪些?
  答:机组启动前燃机系统的检查项目有:
  (1) TCS(透平控制系统)投入且正常。
  (2) TPS(透平保护系统)投入且正常。
  (3) 确认燃机及辅助设备各联锁保护试验合格,全部联锁保护投入。
  (4) 燃机水洗及疏水系统己隔离。
  (5) 燃机点火系统及火焰检测系统正常。
  (6) 轴承密封及透平冷却空气系统正常。
  (7) 燃机间气体灭火系统正常。
  (8) 透平间通风系统正常。
  (9) 压气机IGV动作正常。
  (10) 燃烧室旁路阀动作正常。
  (11) 确认压气机高、中、低抽气阀位置正确。
  (12) 压气机进气过滤器清洁完好。
  (13) 透平排气系统正常,各测温元件完好。
  (14) 系统各部分无异常报警。
  3. 燃气轮机区别于汽轮机的三大特征是什么?
  答:燃气轮机区别于汽轮机的三大特征是:
  (1) 工质,它采用燃气而不是蒸汽,故不可用或少用水;
  (2) 多为内燃方式,使它免除庞大的传热与冷凝设备,因而设备简单,起动和加载时间短,建设电厂金属消耗量、厂房占地面积与安装周期都成倍地减少;
  (3) 高温加热放热,使它有更大的提高系统效率的潜力,但高温部件的制造需要更多的镍、铬、钴等高级合金材料。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
