中低压 高电流 MOSFET
在电子设备向小型化、高效化、高功率密度发展的当下,功率 MOSFET 作为电路中的 “能量枢纽”,其性能直接决定了设备的效率、稳定性与散热表现。SMN3004BLR是一款专为中低压 高电流场景打造的高性能器件 ——30V N沟道功率 MOSFET,凭借超低导通电阻、超大电流承载能力、优异的开关特性与高可靠性,成为电机驱动、锂电池保护、高端电源管理等场景的优选方案!
核心参数亮点,实力定义性能边界
SMN3004BLR 采用 PDFN3333-8L 小型化封装,在 3.3×3.3mm 的精巧体积内,蕴藏着强悍的性能表现,核心参数一骑绝尘:
01耐压与电流
漏源电压 VDS 达 30V,25℃下连续漏极电流 ID 最大值 67A,100℃高温下仍保持 42A 输出,脉冲漏极电流更是高达 268A,轻松应对大电流持续工作与瞬时浪涌冲击;
02超低导通损耗
VGS=10V 时导通电阻 RDS (ON) 最大仅 4.4mΩ,VGS=4.5V 时最大 5.8mΩ,大幅降低 I²R 功耗,减少器件发热,提升电路整体效率;
03宽温稳定工作
结温与存储温度范围覆盖- 55℃~+150℃,无惧高低温严苛环境,工业级、车载级应用场景均可稳定适配。
七大核心优势,全方位适配高要求应用
低导通电阻 + 优异品质因数
核心的低 RDS (ON) 特性搭配出色的 FoM(品质因数),实现导通损耗与开关损耗的双重优化,为电源系统高效节能保驾护航;
高可靠性全测试保障
100% 完成 UIS(非钳位感性开关)与 Rg(栅极电阻)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 194mJ,雪崩电流 IAS35A,抗冲击、抗过载能力拉满,有效避免器件击穿失效;
小型化封装,节省 PCB 空间
PDFN3333-8L封装尺寸仅 3.3×3.3mm,贴片式设计适配高密度电路板布局,相比传统封装大幅节省空间,助力设备小型化设计;
绿色环保,符合行业标准
采用无卤素设计与绿色塑封料,UL 阻燃等级达 94V-0,满足全球环保与安全认证要求,适配高端产品设计规范;
低湿度敏感度,工艺适配性强
湿度敏感度等级为 J-STD-020 Level 1,无需额外干燥处理即可进行贴片焊接,降低生产工艺复杂度,提升产线效率;
优秀开关与栅极特性
开启延迟仅 7.5ns,关断延迟 48ns,开关响应迅速;VGS=10V 时总栅极电荷 Qg46nC,VGS=4.5V 时仅 22nC,低栅极电荷减少驱动损耗,简化驱动电路设计;
出色热性能,散热无忧
结壳热阻 RθJC 最大仅 3.9℃/W,结温散热效率高,无需额外加装大型散热片,即可实现大功率稳定工作。
多场景深度适配,落地案例印证硬核实力
SMN3004BLR 专为 30V 及以下中低压系统设计,推荐在以下场景优先选型:
需大电流持续输出,对器件功耗与散热要求高的电机驱动、电源管理电路;
追求电路板小型化,需要高密度贴片布局的便携式设备、微型模块;
工作环境复杂,对器件高低温稳定性、抗冲击能力有严格要求的工业、车载应用;
要求绿色环保、符合行业认证标准的高端消费电子、新能源产品。
SMN3004BLR 的性能优势完美匹配中低压高电流的主流应用场景,已在多款量产产品中落地应用,成为硬件工程师的优质选型方案:
电机驱动:从消费家电到工业自动化,精准控速低损耗
核心适配:67A 大电流应对电机启动浪涌,低导通电阻减少发热,快速开关特性实现转速精准调控
家用变频扫地机器人 BLDC 电机驱动:器件小型化封装适配机器人主控板的高密度布局,低功耗特性让机器人续航提升 15%,宽温特性适应客厅、阳台等不同温度环境;
工业小型步进电机驱动器:应用于 3C 产线贴片设备的送料电机,150℃宽温耐受度适配产线高温工作环境,高雪崩抗冲击能力避免电机启停时的器件击穿,提升产线设备稼动率;
无人机无刷电机电调:脉冲 268A 大电流轻松应对无人机起飞瞬时浪涌,低栅极电荷简化电调驱动电路设计,让电调模块更小巧,适配无人机轻量化需求。
锂电池保护:从便携工具到车载储能,安全护航长续航
核心适配:低功耗减少电池自耗,高电流承载能力适配大功率充放电,宽温特性满足复杂环境使用
电动扳手 / 角磨机锂电池保护板:作为 BMS 核心开关器件,67A 持续电流适配电动工具大电流放电需求,-55℃~+150℃宽温让工具在户外低温、长时间工作高温环境下均能稳定保护,避免过充过放;
车载应急启动电源:脉冲大电流特性轻松应对汽车电瓶亏电时的启动浪涌,低导通损耗让应急电源自身续航更久,无卤素环保设计符合车载电子认证标准;
便携式储能充电宝(20000mAh 以上):小型化封装适配充电宝紧凑的内部布局,高可靠性测试保障充电宝长期充放电的器件稳定性,提升产品使用寿命。
高端电源管理:从快充产品到工业模块,高效转换微型化
核心适配:低导通 / 开关损耗提升转换效率,小型化封装助力电源模块微型化,优异热性能减少散热设计成本
100W 氮化镓快充适配器同步整流电路:低 RDS (ON) 特性让快充适配器的转换效率提升至 95% 以上,小型化封装让适配器做到掌心大小,满足便携快充需求;
工业工控机 DC-DC 电源模块:结壳低热阻特性无需额外加装散热片,简化模块散热设计,宽温特性适配工业机房高低温环境,为工控机稳定供电;
车载 USB 快充模块:适配汽车中控台的狭小安装空间,绿色环保与阻燃特性符合车载电子安全要求,高抗冲击能力避免汽车颠簸、电压波动带来的器件损坏。
目前 SMN3004BLR 已正式量产供货,卷带包装适配批量生产,如需完整规格书、样品申请或技术方案支持,可随时联系我们,专业工程师团队为您提供一对一技术服务!
